Vieux 18/08/2023, 21h24   #31
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
euh moi aussi
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jcb31100 (18/08/2023), OILC93 (18/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 22h41   #32
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut pourquoi pas remettre ton fichier d'origine et voir si ca recommence
puis stage 1 puis egr off
Completement t avais raison aussi depuis le debut merci
DAVID02620 (19/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 23h08   #33
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Envoyé par jcb31100 Voir le message
si y en a qui peuvent m aider
pourriez vous verifier ces 2 fichier:
le premier c est carto origine + egr off
le deusieme egr off + stage 1 (ecrit st1)
pour savoir si vous comprenez pourquoi j ai l erreur p0100,sur le stage 1 ?
si non si on peut me verifier juste celui origine +egr off ?
merci si possible
Salut, un conseil repars à zéro, tu as encore ton dump ori ?
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2023, 23h23   #34
lolo0956
Avatar de lolo0956
Je jette un œil demain sur tes fichiers
Vieux 19/08/2023, 06h23   #35
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par lolo0956 Voir le message
Bjr merci par avance . Tu me diras ce que t'as trouvé.
Vieux 19/08/2023, 22h00   #36
lolo0956
Avatar de lolo0956
Salut à toi, j'ai pas eu le temps de regarder tes fichiers, petits soucis personnels, dès que je peux je te fait un retour .
As tu encore ton dump ori au fait?
Vieux 19/08/2023, 22h16   #37
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bsr oui j ai mis les 2 fichier dans le zip au message au dessus . Il n y a pas de mot de passe . Merci
Vieux 01/09/2023, 19h42   #38
lolo0956
Avatar de lolo0956
Salut, alors désolé de la réponse tardive.
Pour tes deux fichiers, ce que je peux t'affirmer avec ma petite expérience :
Les deux fichiers ne sont pas identiques, ce qui a été fait au niveau du stage1, je ne sais pas honnêtement.
Par contre, EGR et FAP également off sur les deux fichiers.
Je te joins également le fichier stage1 avec le P0100 off si ça peut t'aider.
3008 egr fap off ST1 p0100 off.rar
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk
Vieux 01/09/2023, 20h01   #39
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pièce jointe 100854
bjr et merci pour ton retour .
y a fap off aussi ? car j avais demande juste egr off ?
comment je peut verifier avec la valise ? car je vois bien encors les contres pression fap a la valise ?
Vieux 01/09/2023, 20h34   #40
lolo0956
Avatar de lolo0956
Oui oui il y a le fap aussi.
La solution est juste sur les DTCoff, donc c'est normal de voir les données au diag.
La remontée du P0100 est vraiment sensible la dessus, si n'y a que lui, test avec le fichier que j'ai envoyé.
Suivant le soft utilisé pour faire les offs, certains suppriment d'office le p0100, et ses confrères.
Vieux 01/09/2023, 21h06   #41
jcb31100
Avatar de jcb31100
ok ,car je voulais pas le fap off ?
d apres ce que tu m explique fap off , c est juste les dtc qu il suprime ?
il suprime pas le fap au niveau du programme calculateur ?
pour qu il ne regenere plus et qu il n injecte plus la cerine ?
car la vanne egr ,je vois qu elle n existe plus avec diagbox, tout est a zero meme pourcentage d ouverture et sa consigne .
Vieux 01/09/2023, 21h27   #42
lolo0956
Avatar de lolo0956
Oui je pense, après bien souvent, et suivant les ecu, il faut réinitialiser le fap et le réservoir de cerine avant d'injecter le fichier mod, sur le fichier ori, avant la lecture.
Tout dépend des soft utilisés.
Pour ladblue c'est vicieux aussi.
Si quelqu'un en sait plus on prend .
Cependant si tu peux trouver un full ori, je veux bien te reprendre tout a zéro
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Certain te demande aussi de débrancher le capteur pression diff et la sonde de température échappement, tu ne sais pas avec quelle soft a été fait la modif ?
Peugeot 3008 - P0100 Warry PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2021 15h35
3008 1,6 hdi 112cv Défaut moteur P0100 Kevinio Automobile en général 44 03/02/2021 19h36
problème après fap off c3 1.6ehdi trans593 Réparation & Programmation 33 11/05/2020 22h33
berlingo b9 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/11/2016 13h12
citroen c5 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 20 30/10/2016 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
