Vieux 27/11/2023, 18h24   #31
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Hello tout le monde, je vous fais un point de la situation.
On a pu trouver un md1cs003, le mettre en off mais il y a 2 problèmes.
Le premier qui est le plus drôle c'est que l'écu vient d'un véhicule à boîte manuelle donc la boîte auto reste en 3ème vitesse et j'ai une myriade de défauts CAN. J'ai essayé de coder plusieurs fois mais rien. C'est pareil.
Le second c'est qu'avec le off écrit avec autotuner, la voiture démarre quelques et après elle ne démarre plus, p3028 défaut tprot d'où la première question, autotuner ne gère pas le tprot off automatiquement ? Je dois donc le faire à la main ?
J'ai trouvé un autre ecu identique mais aucun moyen de savoir à quel type de boîte il a appartenu.
Si quelqu'un a un md1cs003 pas trop cher qui soit 100% compatible, je serai preneur je laisse les caractéristiques de la voiture et du calculateur. Je peux fournir numéro de châssis si besoin merci
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
salut c est possible d avoir ton dump off pour regarder un truc?merci
Vieux 27/11/2023, 19h02   #32
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt les amis j'ai pas eu encore l'occasion d'avoir a faire ce type d'ecu mais faites un petit tour par ici ->
http://blog.obdii365.com/2023/03/27/...f-instruction/
Vous en pensez quoi par rapport au renard 🦊 ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
mawoussiboris (27/11/2023), tony60 (27/11/2023)
Vieux 27/11/2023, 19h16   #33
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Ils se sont pas fais chier sur les mdc même principe que un edc17
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
mawoussiboris (27/11/2023), OILC93 (27/11/2023)
Vieux 27/11/2023, 19h17   #34
Pouvoir de réputation: 113
Pas de vin sur cet ecu c est dead.
J’en ai un de 3008 avec la bonne boîte et config / immo off que je peux ajuster mais pas mini prix :-(
Vieux 27/11/2023, 19h34   #35
fufounet
Avatar de fufounet
si mawoussiboris veut bien partager son fichier pour qu on jette un coup d oeil a ce tprot...
comme il peut tester direct sur le vehicule ca peut faire avancer le schmilblick..c est surque ce genre d infos ,n est pas open source...
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 27/11/2023, 21h01   #36
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut frangin je te l'envoie inbox alors
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Salut fils, ça va taper dans les combien ? On ne sait jamais. Le budget est à la sauce africaine mais on ne sait jamais dis le moi inbox si possible. Si je ne peux pas c'est pas bien grave
Vieux 28/11/2023, 07h23   #37
fufounet
Avatar de fufounet
salut dump pas recu....
Vieux 28/11/2023, 07h35   #38
mawoussiboris
C'est fait, vérifie maintenant
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h32 ----------
À part ça, c'est fiable Ovoko ? J'en ai trouvé un qui soit 100 % compatible mais on ne me permet pas de payer avec PayPal. Uniquement carte de crédit.
C'est pas louche ?
Vieux 28/11/2023, 07h47   #39
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
C'est pas louche ?
J’ai commander plusieurs fois sur ovoko aucun soucis. Par contre demande leur bien si il livre en Afrique
---------- Post added at 07h47 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Par contre je suis quasiment sur qu’il prenne paypal
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
mawoussiboris (28/11/2023)
Vieux 28/11/2023, 08h03   #40
fufounet
Avatar de fufounet
pour moi ton off n etait pas TPROT OFF
essaie ce fichier et tiens moi au jus
pass dans ta boite
Type de fichier : zip iflash0 tprot off.zip (2,20 Mo, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 28/11/2023, 08h06   #41
fufounet
Avatar de fufounet
par contre ca ne resoudra pas le soucis boite auto...
Vieux 28/11/2023, 08h23   #42
mawoussiboris
Salut, je compte faire livrer en France et ensuite en Afrique, j'ai toujours fait comme ça. Pour Ovoko, voilà une capture d'écran. Du coup ça me fait un peu flipper
---------- Post added at 07h23 ---------- Previous post was at 07h22 ----------
pass dans ta boite
Merci fufonet. Mais pourquoi autotuner ne fait pas tprot off automatiquement ? C'est normal pour un tool officiel à ce prix ?
Vieux 28/11/2023, 08h36   #43
Farouk68260
Oui effectivement sa te propose uniquement carte, pourtant le logo paypal est bien présent sur les moyens de paiement proposer
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h33 ----------
Essaie de les contacter par mail peut être que c’est juste un bug
Vieux 28/11/2023, 08h42   #44
mawoussiboris
C'est déjà fait ce matin même j'attends la réponse
Vieux 28/11/2023, 09h03   #45
mawoussiboris
Réponse de Ovoko
Immo off md1cs003 mexicain Immobilizer dumps/solutions 5 09/11/2023 07h30
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Md1cs003 SOTISEN Chiptuning 23 29/07/2022 14h11
Md1cs003 taxi5114 Vente, Achat, Echange 9 30/05/2022 13h18
[TUTO] adapter ecu usager audi immo III avec VCDS/VAGCOM ( vehicule test RS6 C5 2002) djbilbao Réparation & Programmation 0 30/04/2022 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
