Vieux 30/04/2022, 23h16   #1
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Par défaut [TUTO] adapter ecu usager audi immo III avec VCDS/VAGCOM ( vehicule test RS6 C5 2002)
hello tous,
je partage un petit tuto pour pouvoir adapter un ecu usager/occasion
sur une audi/Vw equipée d'un immo III le guide de rosstech est plus ou moins complet mais il mabque une partie donc je complète,
ci-joint la procédure en anglais:
- installer nouvel ecu usager dans l'auto,
- contrôler que vous avez 12.5V mini sinon mettre un booster ou chargeur de batterie,
- relevé vos codage de l'ancien ECU pour les adapter plus tard sur le nouveau,
- s'assurer d'avoir les code pin des 2 ECU,
- le code radio après remise sous tension,
- selectionnez le [01 moteur],
- puis [ Login ou Codage 11],
- il faut taper votre code pin a 4 chiffre précédé de 0,
- vous obtiendrez cette page,
- puis selectionner [Adaptation 10],
- entrer 50 dans la case canal et cliquer sur lire/read
- dans la case nouvelle valeur effacer 32000 et entrer le code pin de votre ancien ECU puis cliquer sur Tester
- dans les cases status et texte en haut apparaitra votre numero de série , dans la case nouvelle votre code pin et la case valeur test 32000 , cliquer sur sauver l'adaptation couper le contact attendre 1 minute remettre le contact et contrôler que le voyant anti-démarrage s'arrête et que vous pouvez démarrer , recoder l' ECU au besoin avec les variante propre a votre modèle , au plaisir
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to djbilbao For This Useful Post:
mawoussiboris (01/05/2022), MecaTech (01/05/2022), pp08 (01/05/2022), zav_ze_best (30/04/2022)
Remplacement calculateur moteur usager sur immo III Audi A6 2002 djbilbao Réparation & Programmation 9 30/04/2022 23h24
test diagbox sur véhicule samii1955 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 23/01/2016 19h02
Audi A4 B8 Ne communique pas avec Autocom & Vcds thim40 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 19/03/2015 19h12
Codage autoradio Audi A4 avec vcds sam93 Tableau de bord (Dashboard) 5 07/05/2014 13h54
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
