Vieux 10/04/2016, 19h51   #31
Freezzby
Avatar de Freezzby
Freezzby will become famous soon enough
Envoyé par zouk86 Voir le message
Merci pour le fichier!!!!
peux tu peut me dire avec koi tu l'as fait stp en pv?
merci a toi!!!!!
Salut oui c pas un secret j'ai utiliser winols ,
merci de ton retour .
Freezzby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2016, 08h09   #32
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par mirror Voir le message
salut vous n avez pas dit comment le pb a été résolu
le problème est résolu grâce au fichier. Cette solution était la seule car le fap a été cassé sinon la remise a zéro marche bien.
Merci à tous pour votre participation!!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 10h02   #33
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut les gars!
Juste un p'tit mot pour dire que Television m'a refait un fichier aux p'tits oignons pour supprimer le FAP et egr sur un Mazda 5 avec ce fameux calculo DENSO!
ça fonctionne nickel!!!
Encore merci Television ;-)
Ps: On peux parfaitement réinitialiser le niveau d'huile et les paramètre FAP avec autocom
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
angels59 (08/08/2017), television (06/09/2017)
Vieux 04/01/2017, 11h41   #34
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par Nextrick Voir le message
Salut les gars!
merci Nextrick et bonne année
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
tony60 (05/09/2017)
Vieux 04/01/2017, 13h57   #35
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
sur Mazda lorsque le fap est supprimé que ce soit avec volta swiftec ou autres le voyant reste allumé, il faut rouler plusieurs kms et le voyant s'éteint.
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
prinzo57 (08/08/2017)
Vieux 04/01/2017, 14h25   #36
television
Envoyé par soleil20000 Voir le message
bjr
volta ne fonctionne pas !!!
cdl
Vieux 07/08/2017, 23h47   #37
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
bonsoir
je me permets de remonter ce post
j'ai une mazda 6 de 2007 143 CHEVAUX
pas de voyant moteur à la mise sous contact
j'ai pensé a une cartographie modifiée mal faite sur ECU
Vieux 07/08/2017, 23h55   #38
salut alors je redis pour tous DPF allumé au TBDB sur mazda 6 egale
vidange moteur plus filtres et RAZ entretien !!!
l'huile est a saturation
everson29 (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 00h13   #39
everson29
Avatar de everson29
moi le problème c'est que je n'ai pas de voyant qui s'allume à la mise sous contact :) du coup refusée au CT
Vieux 08/08/2017, 01h22   #40
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ils en peut être supprimé le voyant avec du scotch ou patte a joint lol
déjas eux le cas plusieurs fois pour contrôlé faut démonté le compteur et l'ouvrir.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2017, 10h41   #41
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par prinzo57 Voir le message
oui ahaha c'est ce que j'allais vérifier ce soir :)
je vous tiens au jus
pour info, est ce difficile de démonter ce compteur ?
Vieux 05/09/2017, 14h25   #42
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, je me permet de faire revivre ce post...
Je galère avec une mazda 6 depuis plusieurs semaine !
On à remplacé le fap un neuf + sond lambda neuve + vidange + remise à zero des valeurs avec le launch.
1000 kms après, voyant dpf clignote.
Régé + remise à zéro
200 kms après, dpf clignote.
Suppression FAP avec asc , 5 kms après , dpf clignote encore.
Aucun def dans le pcm.
Je pense que ASC ne le fait pas bien car plus aucun pcodes remonte dans le pcm.
Je réinitialise les valeurs, on roule 5 kms, dpf re-clignote.
Si quelqu'un peut me faire un dpf off ok sur ce foutu ecu s'il vous plaît ...
Je mets l'ori que j'ai lu avec fgtech mais en jtag, je ne savais savais que ça pouvais passer par obd.
Du coup, quelqu'un peut me dire si je peux ré-injecter par obd mon dump lu en jtag renesas s'il vous plaît ?
Merci beaucoup pour votre aide les amis !!!
Type de fichier : rar mazda 6.rar (368,2 Ko, 6 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2017, 16h33   #43
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut diagauto :) sur ce model sûrement denso seul off fap fonctionnel celui de swiftec plus suppression led dpf qui s'allume de temps en temps sans dtc . Deja vecu les asc et autre oublie :) avant lecture faire remplacement fap et puis passage dans swiftec et nickel
DIAGAUTO33 (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 17h46   #44
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par ROJHAT Voir le message
1 an d'avant , on avais pas solution difinif sur ce model , aujourd'uit je sais pas
pour info: ( remise a zero ) des elemants suivante faut faire en meme temps ! capteur dif +vidange+fap
Dernière modification par S-keys ; 05/09/2017 à 18h10.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (05/09/2017), ecutech (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 18h06   #45
DIAGAUTO33
Merci les gars pour votre aide,
J'ai oublié de marquer mais j'ai fait le capteur dif (500 balles chez mazda lol !) aussi quand j'ai changé le fap.
De ce que j'ai pu lire, swiftec aussi n'est pas au top sur celui la ...
Si quelqu'un peut me faire la solution manuel qui à l'air de bien marcher ...
C'est bien un denso.
L'ori que j'ai posté , j'ai fait remplacement du fap avant de lire.
Suppression fap mazda 6 mom33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 29/11/2015 00h00
mazda 6 passion-auto Mécanique générale 8 06/02/2012 04h28
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Mazda 2 Mezz Airbag 2 28/11/2010 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
