#31 |
re quand la clip et brancher y a bien 3 led éclairé ?????
#32 |
je comande Hc-06 wireless Bluetooth rf émetteur-récepteur Module serial livracion prevu 18 fevrier.
#33 |
Bonsoir de retour avec la sonde made chaina je change HC06 je juste 3 led qi sont alume la sonde ne detecte pas le vin me si je le ecrire a la main ca marche la diag me ils perdre toujour la connection avec la voiture ca existe HC05 i HC06 alors je veux comande la HC05
#34 |
Hello à tous, j'ai le même soucis, avez-vous trouvez la solution ? J'ai refais la plupart des soudures et pareil, je vais me diriger vers les Quartzs
#35 |
Ps: j'ai testé sur une MODUS, résultat déconnection reconnection rapide, j'entends un relais claqué dans la sonde ??
#36 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
j'ai eu le meme probleme que toi, j'ai changer de pc portable (un acer ancien modèle) et tout a fonctionner correctement.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais. |
#37 |
Hello, merci pour ton retour marikette.
Déjà essayé avec deux PC... pas de changements. |
#38 |
ok moi j'avais essayer avec un Sony et tout était ok les led vertes sauf que le relais fonctionnais et ensuite plus rien pas de connexion, le fait d'avoir changer de pc pour moi et tout était ok.
bon courage
#39 |
Avez-vous du nouveau sur vos chinoises ?
Je vais refaire une installation propre pour tester les déconnections intempestives. J'ai acheté le module HC-06, par contre il à pas l'air simple à dessouder... |
#40 |
#41 |
Bonsoir a tous, se quelqu'un du forum avec clip chinois aliance qui perde pas conection au original pour poste de photo du pcb de bonne qualite merci a tous
#42 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() EDIT : DESOLE j'avais envoyé des photos de VCI pour Diagbox. J'ai modifié les photos. Merci à Tony d'avoir vu rapidement le souci ! Dernière modification par electronico ; 09/11/2018 à 22h41. Motif: Modification Photos |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | komorovskij (09/11/2018) |
#43 |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | electronico (09/11/2018) |
#44 |
#45 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt electronico ces pas grave ces le geste qui compte l'ami
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | electronico (10/11/2018) |
| made in china vs original | dump974 | Café du forum | 4 | 07/06/2015 21h45 |
| code for cdr 500 made czech republic,heeeeelp | dr_audio | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 04/02/2014 20h42 |
| Code blaupunkt made by bosch | labase | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 26/06/2013 20h18 |
| Vas 5054A Pc V16 Spanish/Espanol modified made By MAXIMUS1000 | MAXIMUS1000 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 21/03/2010 13h25 |
| Vas 5054A Pc V16 GB modified made By MAXIMUS1000 | MAXIMUS1000 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 31/01/2010 13h26 |
