Vieux 22/01/2017, 06h02   #31
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
L'eeprom est de l'autre côté du calculateur sauf que je ne peux pas y accéder car j'arrive pas à enlever l'autre plaque qui recouvre les circuit... C'est très bien coller.
Ouii je vais essayer de verifier les + et les - avec un multimètre.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 13h43   #32
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
chauffer la avec l'air chaude et vous verrais que ça va decoller facillement
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 13h53   #33
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Effectivement il faut decoller un peu a la chaleur mais attention en decollant se cote la, beaucoup plus de risque d abimer le pcb que lorsqu on se contente d ouvrir le capot
Vieux 22/01/2017, 14h24   #34
habib87
Avatar de habib87
Je chauffer la colle avec de l'air chaud mais impossible à sortir...
Vieux 22/01/2017, 15h43   #35
alinjadii
Avatar de alinjadii
vous pouvez utiliser un réchaud électrique pour chauffer et avec tournevis plate vous pouvez décoller sans problème. la colle se trouve juste coté connecteur. y a pas de risque
Vieux 22/01/2017, 17h06   #36
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
si tu fait immo off le egime moteur ne montera plus de 3000t du coup il faut le flash complet de l'encien pour fair un clonage sinon tu va galeré
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 18h35   #37
habib87
Avatar de habib87
Je vais re essayer quand mon amis sera dispo.
Jai pas changer de calculateur je pense pas avoir besoin de cloner, le calculateur est bon il faut juste le metrre en off.
Vieux 22/01/2017, 20h28   #38
nas33
Avatar de nas33
salu immo off edc16 psa sur la flash .quand on n ai pas sur de soi on dit rien rien c mieux et c plus professionnel. ecoute les pro qui dise pas de connerie .immo off sur eeprom 95160 pas besoin de galletto bdm c juste eeprom.avec programmateur tu la lis et modifie et au cas ou note code injecteur .
Vieux 04/02/2017, 14h35   #39
habib87
Avatar de habib87
J'ai reçu mon support bdm avec les têtes j'attends que mon amis soit dispo pour lire l'eeprom
RECHERCHE FULL BDM 206 1.4 HDI 70cv 0281011783 DIAG.ECO.POWER Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 07/08/2019 19h38
Citroën c3 hdi 1l4 70cv tourne pas rond nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 17 22/11/2015 21h19
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 23h04
Probléme C2 hdi 70cv aron2010 Mécanique générale 15 17/12/2012 01h30
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
