Vieux 12/01/2017, 22h33   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut immo off 206 1.4 hdi 70cv EDC16C3
Bonjour a tous les amis, un amis a sa 206 qui démarre quand elle veut, parfois même pendant 2 jours impossible a démarrer. On a passer un coup de PP2000, il y a le bsi qui ne communique pas avec le calculateur donc j'ai pensé que faire un off comme sur les EDC15 serai bien mais j'ai fait quelque recherche c'est fesabable avec le galletto v54 que j'ai mais il ne faut pas le faire par la prise OBD mais en BDM si j'ai bien compris car il y avait des code injecteur ect ect...
Je suis un peu perdu dans tous sa est ce que quelqu'un peut m'éclairer.
Merci d'avance
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 23h02   #2
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Non c'est sur la flash tu peux le faire en odb avec mpps ou galetto.
Si t'as pas ce qu'il faut envoie moi le dump du flach je te le fais.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 23h06   #3
FAITESVITE
Au fait si tu peux pas le faire en odb tu peux te brancher directement sur les pins du calculo sans l'ouvrir avec le galetto V54 regarde le pinout tu l'as dans la doc dans le repertoire fgtech
Vieux 13/01/2017, 06h48   #4
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Salut.
Sur un edc16c3 ?? C' est pas sur l' eprom ??
Vieux 13/01/2017, 07h40   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Immo off sur la flash edc16c3 je demande a voir!
Vieux 13/01/2017, 08h33   #6
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut reléve les codes injecteurs avant de mette en off car ca bride a 30 tours ca eviteras de les démonter car il sont chiant pour y accéder
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 08h36   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
pardon 3000t
Vieux 16/01/2017, 01h40   #8
habib87
Avatar de habib87
Salut les amis merci pour vos réponse,
Comment relevé les codes injecteurs? il me semble avoir deja lu que c'était fesable avec le pp2000.
Pour la lecture j'ai le mpps v13 et le galletto v54, la lecture est simple ? j'ai lu qu'elle etait un peu complexe, qu'il fallait brancher un chargeur de batterie sur la voiture pour qu'elle ne plante pas car la lecture durée plus de 5 minutes.
J'ai aussi lu qu'on pouver perdre les codes injecteur en essayant de demarrer juste après l'écriture (il faut attendre 5 min avant de démarrer) ?
Pouvez vous me confirmez tous sa et me guider un peu.
Merci d'avance.
Vieux 16/01/2017, 18h36   #9
samnguen
Avatar de samnguen
Arrête tout, si tu veux faire un off sur la flash tu va droit dans le mur. Ecoute les pros et tu comprendra que c'est un edc16 que tu parle donc "eeprom".
Ouvre le lis l'eeprom et on te fais ton off si tu veux.
Vieux 16/01/2017, 21h30   #10
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut à tous
J ai lu à plusieurs fois que sur les edc 16 c3 seulement vierge dessus pas de off fonctionnel
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 10h05   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Les amis
J ai entendu parler que le off sur les edc16c3 étaient possible avec soft de Amine sans mode dégradé.. etc,(reste à confirmer),
Mais pas sur la flash,plutôt sur eprom
Vieux 17/01/2017, 18h55   #12
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Sur edc16c3 le off est uniquement sur eeprom et non sur la flash et c pas par OBD faut ouvrir ecu et le faire au bdm ou tu li eeprom 95160.
Pour le off fonctionnel faut faire 2 étape bien distinct vierge d'abord avec IUD et ensuite le soft d'Amine pour le off et ensuite tu recode les injos.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 06h24   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt seat130
Pour les 2 étapes ,tu mets directement le fichier modifié par iud dans le soft amine ou
Tu modifie avec iud ,tu ressoud la 95160,tu branche sur et la voiture et ensuite tu refait la modif avec le soft Amine?
Vieux 18/01/2017, 06h31   #14
seat130
Avatar de seat130
yop tu faits 1 apres lautre apres tu ressoude sa sert a rien de le monter entre les 2 étapes
Vieux 18/01/2017, 06h44   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour ton l info,
Car on n a souvent des suprises ,
Le soft de Àmine est 90% fonctionnel
Ah oui, au faite merci pour ton aide pour la dernière fois...
RECHERCHE FULL BDM 206 1.4 HDI 70cv 0281011783 DIAG.ECO.POWER Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 07/08/2019 19h38
Citroën c3 hdi 1l4 70cv tourne pas rond nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 17 22/11/2015 21h19
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 23h04
Probléme C2 hdi 70cv aron2010 Mécanique générale 15 17/12/2012 01h30
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
