Vieux 14/01/2019, 22h03   #31
Pouvoir de réputation: 279
J'avais aucune connaissance avant sa viens tous doucement si tu commence à acheter ru veut tous loll
KKHALIL (14/01/2019), klif26 (15/01/2019), Pelican (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 22h24   #32
Pelican
Avatar de Pelican
Bas je compte pas en faire de millions. Mais au moi le faire quand l occasion ce présente.
La première fois C était un calculateur qui a ai toucher la borne.+. J ai demander à un amis de me faire un swap.(suite à vos conseil)
Mais ce coup là j ai la solution mais rien pour le faire.
C est frustrant.
Et cela m interesse beaucoup.
Et puis je ne voudrai pas abusez de votre gentillesse !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2019), klif26 (15/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 19h29   #33
Pelican
Avatar de Pelican
Merci Akasa67
Allez retour même pas une semaine par la poste.
Probleme encore présent.
Soit l écu est hs soit il manque une alim.
Je vais allez voir le vehicule lundi
Avez vous des correspondance pour ce calculateur edc15c2 3 plug ref 9640938680 sur rhz 110cv.
Car j ai récupéré un Edc15c2 de RHX 94cv de SCUDO avec immo box.
Si vous avez des info sur les réf je suis preneur.
Merci bien.
Vieux 31/01/2019, 19h36   #34
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut julien
poste la ref bosch 0281 pour la correspondance et ta verif pompe de gavage souvent hs
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Pelican (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 19h37   #35
Slt l ami moi j'ai uniquement modifier eeprom part contre j'ai pas regarder la flash tu a essayer de la modifier ou pas au diag sur table moi je communiquait sais sûre j'ai essayer avant le off..
Greg
bkprog13 (31/01/2019), Pelican (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 20h11   #36
Pelican
Avatar de Pelican
Donc l origine est 0 281 011 343.
L es autre sont pas chez moi.
Merci bien.
Le truc c est que j ai confiance a la personne pour le diag.
Ça me servira de leçon.
Prochain coup je fais le diag.
Enfin lundi matin je vais voir ça.
Vieux 31/01/2019, 20h34   #37
bkprog13
Avatar de bkprog13
correspondance
0281011343
Type de fichier : txt Nouveau document texte.txt (255 octets, 19 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (31/01/2019), hatem006 (31/01/2019), Pelican (31/01/2019), progdebutant (24/02/2019), redou28 (01/02/2019)
Vieux 31/01/2019, 20h55   #38
Envoyé par JulienP Voir le message
Merci bien.
Sinon ont fais un autre calculateur 11. 1 j'ai encore ton epprom le dump et on mais flash sa doit démarrer si le calculateur était hs je vais regarder si j'ai sa pour essayer..
Vieux 31/01/2019, 21h02   #39
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Envoyé par bkprog13 Voir le message
correspondance
0281011343
Salut bkprog13 je voulais savoir ou comment trouver la correspondance ecu bosch?? merci l'ami
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2019, 21h04   #40
Pelican
Avatar de Pelican
Toute les réf que tu a mis peuvent aller sur l auto ?
Doucement Akasa67.
Tu en a déjà fais beaucoup.
Je regarde le réf que j ai.
Et je fai un vrai diag lundi
Merci pour votre réactivité !
De toute manière je vais acheter ce qu il faut car ça me soûl.
Entre autre ceci
consulter cette liste : https://www.amazon.fr/hz/wishlist/ls/14ONC2YJNV1LN
Après galetto ou mpps ?
Il manque quelque chose selon vous.
Merci bien
Vieux 31/01/2019, 21h16   #41
Le mpps pour les flash edc15 sais top pour lez eeprom j'ai idem le gq4x y faut prendre adaptateur soic 8 pour dessouder l eeprom faut une station à air chaud j'ai commander le mpps v18 eu sais pas mal on m'a dit..
klif26 (02/02/2019), Pelican (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 21h53   #42
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et moi donc,a la meme epoque l'année derniere,je ne comprenais rien a l'electronique,j'apprend
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (31/01/2019), klif26 (02/02/2019), Pelican (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 22h19   #43
Ben oui l'ami on apprend je suis bien content de savoir bcp de choses à la base jetait mecanicien dans les tondeuse matériel parc et jardin jai jamais fais de formation auto lol..
Vieux 01/02/2019, 08h17   #44
yann3
Avatar de yann3
je suis electricien monteur cableur.
je fait par obis de la meca,du diag et maintenant un peut d´electronique.
le soucis,dans ce domaine,des que tu y met un doigt,tu est aspiré et il te faut toujours le matos le plus performant du moment.
donc on investit beaucoup d´argent la dedans
akasa67 (01/02/2019), klif26 (02/02/2019), Pelican (01/02/2019)
Vieux 01/02/2019, 09h47   #45
fedge
Avatar de fedge
Entre autre ceci
Merci bien
Salut.
Je te déconseille le fer a souder en 220v, prends plutôt une station de dessoudage avec fer a souder intégré.
Entre le mpps et le galleto, j ai une faiblesse pour le mpps.
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
avis expert immo off EDC15C2 1 plug azwa44 Immobilizer dumps/solutions 38 14/03/2017 23h30
immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 8 13/10/2016 22h43
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) 406dany Pinout calculateurs et bootmode 0 31/07/2016 16h53
Egr off c5 2.2hdi edc15c2 bosch 3plug Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2016 12h03
Peugeot expert edc15c2 immo off Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 16 28/11/2012 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
