Vieux 19/05/2019, 22h45   #31
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Ta clé doit etre pré-codée.
Je ne vois pas comment tu peux utiliser unz clé de la casse (a moins de la virginiser).
Si c'est un transpondeur, recup ton dump de l'immo et fais la passer avec tango,tmpro...
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
jah83 (20/05/2019)
Vieux 26/02/2020, 01h35   #32
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par clucky Voir le message
Mais ça passe sans problème sur Nermo et Bipper avec une clé d'origine et le Lexia avec son adaptateur S1279 dans sa version bien câblé.
Tu le sais tout de suite car sans adaptateur ou avec un mauvais s1279 tu ne communique qu'avec le calculateur moteur alors qu'avec un bon s1279 tu as accès à tous.
[IMG][/IMG]
Slt l ami désoler du retard mais j'avais zapper la discussion mais mon collègue a un Nemo si j'ai l'occasion de l essayer j'ai a priori le même câblage dans le miens à voir maintenant la où sa me fais un peu peur enfin peur lol il mettre un câble noir 1 coter du rouge je veu dire il ne corresponde peu être pas j'ai vue se schémas sur un autre fofo mais et ce que si tu met en a sa fonctionne et en b en b quoi a tu essayer toi même..
Vieux 26/02/2020, 08h44   #33
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
j'ai fais cette modification il y a déjà bien longtemps et elle fonctionne très bien, si tu ne la fait pas tu ne pourras lire que la calculateur moteur. testé sur Boxer, Bipper, Qubo, Nemo
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
akasa67 (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 21h13   #34
Slt l ami j'ai fais sa hier soir à 2h du matin lol impeccable j'ai plus dialoguer avec bcm etc au top a voir sur les autre boxer ou autre..
Merci l ami et merci à notre amis qui a partager cela sur un fofo..
Dernière modification par akasa67 ; 26/02/2020 à 21h21.
Vieux 13/04/2020, 17h50   #35
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
A priori le miens n'a pas de soucis faut je test au multimetre je pense..
Salut tous le monde
Pour ce , connecté avec cet adaptateur,il faut impérativement modifié certaines pin!
J'ai fais un diag avec jumper3 ,moteur puma 2.2l,j'ai accédé au bsi.
La modification en pdf mp!
Un think svp.
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Salut tous le monde
Un think svp.
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
petru2a (09/11/2021)
Vieux 13/04/2020, 22h08   #36
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
lire dump body precoder rebrancher body et inserer le code pin et sa demarre
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 22h19   #37
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par rokho Voir le message
Salut tous le monde
Un think svp.
Salut tous le monde
Un think svp.
Si tu pouvais eviter de detterer tout les tread avec du hors sujet en plus ca serait sympa
DAVID02620 (14/04/2020)
Vieux 18/02/2022, 03h50   #38
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
J’ai un pote qui a un Nemo de prêt, et, un client à perdu la télécommande.
Si on commande une clé simple chez Citroën, est ce qu’on peux récupérer son précodage avant affectation pour précoder une télécommande du net…?
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2022, 07h29   #39
Pelican
Avatar de Pelican
Bonne question.
Normalement t en que tu a le pin tu peux apprendre tous ce que tu veu.
Vu que l apprentissage n est pas en ligne.
Enfin cela reste à confirmer.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h29 ---------- Previous post was at 07h27 ----------
Par contre tu aurais du ouvrir un post pour ta question !
Vieux 18/02/2022, 22h26   #40
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Salut julien,
Avec une télécommande de chez Citroën avec le pin, pas de soucis.
Mais avec une télécommande du net, pas possible sans précodage. Je voulais savoir si on peux le voir dans la clé simple précodée du constructeur avant son affectation au véhicule…?
Vieux 19/02/2022, 23h12   #41
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Non tu ne pourra pas lire ce precodage
Car chez fiat une fois précoder = key locked
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Rallyeman (20/02/2022)
Programmation des clés avec Diagbox clucky Tutoriels 79 25/04/2020 20h25
programmation clés avec lexia sous diagbox tizef programmation & synchronisation de clé 18 25/12/2019 23h10
Programmation clef avec ZED-BULL didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 21 26/05/2018 09h09
Programmation clés PSA avec diagbox br25 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/10/2014 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
