Vieux 02/11/2019, 10h08   #31
Meziane93
Avatar de Meziane93
si a l arrêt ca fonctionne de ce que je comprend moteur tournant ca devrais fonctionner aussi sauf que tu as une interdiction de passer tes vitesse probablement du a une contrainte mécanique, autrement si la panne était électrique a l arrêt ca ne fonctionnerait pas non plus.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 10h14   #32
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
sa fonctionne moteur non tournant que parfois pas tous le temp je suis obliger de faire reset avec la batterie
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2019, 10h20   #33
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok je pense que tu dois avoir une contrainte mécanique si tu démontes l actionneur tu le test a vide.
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 11h38   #34
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Je voulais qui vérifie le faisceau car comme il faisait le reset batterie parfois, je me suis dis peut être une fragilité faisceau avec les vibration , après ça ce peut que l’actuateur soit fatigué
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2019, 11h54   #35
Alessiapia14
Cette pièce tu la changer ?
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 11h56   #36
Sam78
Avatar de Sam78
Mdrrr pour la 4 eme fois actuateur remplacer lol
Vieux 02/11/2019, 12h05   #37
Alessiapia14
Ta masse est bien raccorder
---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
Tension de batterie tu as quoi ?
---------- Post added at 11h05 ---------- Previous post was at 10h59 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Sur les 451 il y a une note daimler que le faisceau est déffectueu et craque à des endroits car trop court les câbles c'est pour ça je t ai demander de vérifier le faisceau en premier après est ce que c'est un mhd ta smart ?
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 12h08   #38
Sam78
Avatar de Sam78
Tension batterie 11.7 batterie neuf justement si quelqu’un aurais l’es alimentation et masse sur le connecteur que je puissent contrôler le faisceaux
Vieux 02/11/2019, 12h21   #39
Alessiapia14
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
Le sélecteur va au calculateur n15/5 vers n15/6. Répère 11 et 2 sur le schéma.de principe que j'ai
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
La commande de boîte de vitesses transforme les ordres de changement de rapport du conducteur en signaux de commande correspondants à l'attention de l'embrayage et de la boîte de vitesses semiautomatique.
Pour cela, le signal de commande est transmis via l'ordre de changement de rapport donné au calculateur de module de sélecteur électronique, par un câble direct, au calculateur de boîte semiautomatique.
Le calculateur de boîte semi-automatique vérifie la plausibilité de l'ordre de changement de rapport en fonction de la vitesse du véhicule, de la charge (position de la pédale d'accélérateur) et du régime moteur.
À l'issue du contrôle de plausibilité, le calculateur de boîte semiautomatique envoie le signal de mise en oeuvre du passage des rapports présélectionné aux servomoteurs des deux combinateurs et au moteur d'embrayage, en vue de l'ouverture ou de la fermeture de l'embrayage.
Remarque:
Dans le cas d'une demande de passage de marche arrière, le feu de recul est commandé directement par le calculateur du module de sélecteur électronique.
Embrayage
Embrayage monodisque à sec
Le type 451 est équipé d'un embrayage monodisque à sec pour moteurs essence comme pour le moteur diesel. Contrairement à l'embrayage modulaire du modèle prédécesseur 450, constitué du volant moteur et de l'embrayage, les composants sont désormais montés séparément.
La charge de l'embrayage est analysée par un calculateur interne intégré au calculateur de boîte semi automatique. En cas de dépassement d'une valeur de seuil, l'embrayage se met à émettre des pulsations pour signaler la surcharge au conducteur. Pour les autres surcharges, telles que arrêt en côte avec embrayage, l'embrayage est fermé, pour provoquer l'étouffement du moteur.
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Envoyé par Sam78 Voir le message
Charger ta batterie neuf avant de l'installer c'est toujours mieux. 11,7 c est trop faible
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 12h29   #40
Sam78
Avatar de Sam78
J’ai déjà vue cette article mais sa me
Montre pas le schéma pour l’es alimentation merci quand même
Vieux 02/11/2019, 12h47   #41
Alessiapia14
Tu m'aspas dis c'est un mhd ou pas ?
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
Boîte soft touch ?
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 13h25   #42
Sam78
Avatar de Sam78
Non pas mhd et pas de boîte sort touch
Vieux 02/11/2019, 15h00   #43
Alessiapia14
Par défaut Problème boîte smart 451
Tes connecteurs d actuateurs ne serai pas un oxydé ?ceux du faisceaux ?
Même si on t'a déjà dis de mettre du de oxydant dedans
Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 15h14   #44
slt il doit falloire coder l'actuateur d'embrayage!
Vieux 02/11/2019, 15h15   #45
Sam78
Avatar de Sam78
Pas du tout il sont en très bonne état personne aurais le schéma pour les alimentation du connecteur ????
Calculateur Boite smart 451 JEAN-CLEM Boite de vitesse 5 25/08/2016 02h39
Boite smart fortwo w450 hughie Boite de vitesse 3 09/06/2015 20h41
Souci boite de vitesse smart City coupe résolu tyler93 Boite de vitesse 8 09/06/2014 12h31
Boite de vitesse smart sardan Boite de vitesse 0 20/02/2014 23h32
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
