Vieux 02/11/2019, 15h21   #46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
wow propose des codages pour ton modele
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/11/2019), Sam78 (02/11/2019), turbo (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 15h29   #47
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Sur la notice actuateur sachs il dise qu'il est livrer pas calibrer et il faut effectué le calibrage
Actuators need to be calibrated with a suitable diagnostic unit after being installed. Observe the vehicle manufacturer specifications.
If actuators are not calibrated after installation, the following errors may occur:  Error message.
 Gear shifting not possible
 Clutch operation not possible or is limited.
Control actuators which are installed with a suitable diagnostic unit only. Do not control actuators using manual energization.
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Une fois montés, les actionneurs doivent être étalonnés au moyen d'un appareil de diagnostic approprié. Respecter les indications du constructeur du véhicule.
Si une fois montés, les actionneurs ne sont pas étalonnés, les défauts suivants peuvent survenir :  Message d'erreur.
 Changement de rapports impossible.
 Fonctionnement de l'embrayage impossible ou seulement limité.
Actionner les actionneurs uniquement à l’état monté à l’aide d’un appareil de diagnostic approprié. Ne pas actionner les actionneurs en les mettant sous tension manuellement !
Risque d'écrasement par des pièces en mouvement. Des blessures légères à modérées sont possibles.  Ne pas mettre les mains dans la zone à risque
Possibilité de dommages matériels dus à une décharge électrostatique (DES).  Respecter la protection DES.
 Ne pas toucher les contacts.
 Porter des vêtements de travail antistatiques.
 Utiliser une protection de transport DES.  Utiliser un emballage de protection DES.
Tras el montaje, los actuadores deben c
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
jphp (02/11/2019), prinzo57 (02/11/2019), Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 17h14   #48
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Toute les étapes on étais respecter avec xentry j’ai deja poser dès actionneur je n’est jamais eu de problème jusqu’ici c’est pas un problème d’étalonnage vue qu’il veux pas se paramétrer ;)
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2019, 17h31   #49
Sam78
Avatar de Sam78
On peut pas faire l’étalonnage justement d’où mon problème du poste lol
Vieux 02/11/2019, 19h33   #50
jphp
Avatar de jphp
slt que ce passe t'il quand tu lance la procedure d'étalonnage ?? 11.7 Volt c'est faible mets un chargeur en plus pendant les codages
Dernière modification par jphp ; 02/11/2019 à 19h36.
Meziane93 (02/11/2019), prinzo57 (02/11/2019), Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 19h49   #51
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
C est vrai la tension de batterie tu as vérifié ?
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 02/11/2019, 21h27   #52
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
slt
charge ta batterie en premier et donne moi ton vin en mp je te donne les schémas que ta besoin....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
chipshop (02/11/2019), Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 21h41   #53
Alessiapia14
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
[/COLOR]
Charger ta batterie neuf avant de l'installer c'est toujours mieux. 11,7 c est trop faible
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/QUOTE]
Il me semble que lui ai dis de la charger car c'est pas assez ! Ce matin à 11h21.
Sam78 (04/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 22h59   #54
Sam78
Avatar de Sam78
Effectivement c’est pour sa que je suis partie sur une batterie neuf sur le véhicule avec un chargeur batterie sa fais pareil lors de la
Procédure d’invalidation de la boîte de vitesse tous se passe bien arriver à la 2 eme étape pour la procédure embrayage il me marque échec de la procédure
Vieux 02/11/2019, 23h31   #55
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
ses tout ce que j'ai pu trouvé
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar smart.rar (185,6 Ko, 10 affichages)
Alessiapia14 (04/11/2019), Sam78 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 23h35   #56
Sam78
Avatar de Sam78
Cool merci je vais voir sa
The Following User Says Thank You to Sam78 For This Useful Post:
prinzo57 (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 19h56   #57
Sam78
Avatar de Sam78
Salut à tous le boîtier sam étais défectueux je l’es remplacer tous fonctionne merci à tous pour l’aide
The Following 2 Users Say Thank You to Sam78 For This Useful Post:
jphp (04/11/2019), prinzo57 (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 22h33   #58
Alessiapia14
Content que tu es solutionner le problème , c'est toujours difficile de dépanner sans être devant quoi qu'ils arrive une batterie même neuve la faire chargé, en suite une alimentation supplémentaire enparraleele pour maintenir la stabilité de ton alim calculateur et ensuite apprentissage et codage.
Bonne soirée et bravo tu às trouver ta bête noire seule.
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
mdp dans ta boite
Je veu bien le fichier ça peut toujours servir.
Merci d'avance
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
prinzo57 (04/11/2019), Sam78 (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 07h33   #59
Sam78
Avatar de Sam78
Salut quand on fais des codage c’est sur que c’est toujour mieux de laisssr un chargeur batterie
Vieux 10/11/2019, 01h42   #60
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
pour toi Alessiapia14
même mdp
Type de fichier : rar Nouveau dossier (3).rar (1,65 Mo, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/11/2019)
Calculateur Boite smart 451 JEAN-CLEM Boite de vitesse 5 25/08/2016 02h39
Boite smart fortwo w450 hughie Boite de vitesse 3 09/06/2015 20h41
Souci boite de vitesse smart City coupe résolu tyler93 Boite de vitesse 8 09/06/2014 12h31
Boite de vitesse smart sardan Boite de vitesse 0 20/02/2014 23h32
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
