Vieux 01/05/2021, 14h01   #31
Envoyé par loubia69 Voir le message
slt les gars de 2007 1.9 dci 130ch
non ya plus de fluide
salut, fait une recharge clim et dit nous
boris93600 (01/05/2021), loubia69 (01/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 10h29   #32
salut, il y a du fluide dans ta clim auto ?? si elle est vide c'est normale que le ventilo pedale a fond !
Salut JP,
on parle du ventilateur habitacle là...
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h22 ----------
Pour moi un manque de gaz ne peut pas piloter le ventilateur habitacle à pleine vitesse...?
Avec le schéma faut déjà voir si avec le bloc résistances débranché le ventilateur tourne toujours à pleine vitesse ?
jphp (03/05/2021), loubia69 (09/06/2021)
Vieux 03/05/2021, 11h12   #33
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Je vois également pas le rapport entre le manque de gaz de clim et le pulseur habitacle qui tourne à fond
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
On parle bien du pulseur habitacle qui sert juste à faire circuler l'air a travers l'évaporateur de clim et/ou le radiateur de chauffage, attention a ne pas confondre avec le motoventilateur qui lui sert à refroidir le moteur et également à forcer le fluide de clim à l'intérieur du condenseur, a se liquéfier.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 03/05/2021, 20h15   #34
salut, on parle bien du pulseur d'air habitacle sur clim automatique j'ai vu la meme chose sur une 206 serie rolland garros clim automatique , le ventilo toujours a 3/4 quart a fond pas au max ! impossible de le mettre plus fort ou moins fort , ni en chauffage ni en froid, la clim etait vide !! qu'il remplisse sa clim en premier ensuite on vois si ca marche ou pas
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
boris93600 (03/05/2021), loubia69 (09/06/2021), Nico76 (03/05/2021), ozilmlk (03/05/2021)
Vieux 08/06/2021, 20h45   #35
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt les gars alors clim rechargé elle fonctionne bien mais toujours problème de ventilation
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 08h21   #36
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Le problème de ne jamais arrêter le ventilateur intérieur se trouvait dans le module de climatisation 8200371295, en particulier dans le transistor MOSFET-N Q9 dont le drain (D) et la porte (G) étaient court-circuités, avec lesquels le contrôle du module de puissance 52485218, il n'a pas agi avec une logique inverse ou une tension adéquate. Comme le type de transitoire SMD d'origine incorporé dans le module climatique n'est pas connu, il a été remplacé par un générique avec une tension de fonctionnement maximale. 60V comme le 2N7002 et ça marche parfaitement.
Je laisse des photos pour son emplacement sur la carte « DELPHI P5 ACC LOGIC BOARD » :
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
Vieux 09/06/2021, 21h07   #37
loubia69
Avatar de loubia69
slt mecanisman j ai déjà utilisé une autre commande de clim et j avais le meme souci
Vieux 10/06/2021, 08h00   #38
Mecanisman
J'ai regardé le schéma électrique et le plus logique c'est que ce sont les commandes.
Les commandes d'occasion peuvent être endommagées.
Il peut arriver que le moteur du ventilateur tourne fort et fasse fondre les commandes, vérifiez que le moteur tourne bien à la main, sinon vous devrez changer les deux.
loubia69 (10/06/2021)
uch laguna2 electroalfa programmation & synchronisation de clé 3 14/04/2019 22h38
Laguna2 démarre pas Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 21 07/11/2014 13h13
défaut 185 sur esp laguna2 1.9 DCI bs-express ABS, ESP, DSC 5 01/07/2014 08h18
immo off laguna2 julien74 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2012 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
