Vieux 11/02/2021, 16h33   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut ventilation laguna2
slt a tous petit souci avec ma ventilation habitacle
alors je m explique dès que je l allume la commande le ventilo tourne a fond meme si j appuie sur off il ne s éteind pas , j ai changé la résistance et toujours le meme souci.
Avant de changer la commande je voulais savoir s il n y a pas autre chose a contrôler merci
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2021, 20h40   #2
vv58
Avatar de vv58
salut c est ettonant en general transistor hs dans la resistance pour cette panne tu es sur que la resistance remplaçé est ok sinon la dessus (si mes souvenirs sont bon) c est le petit fil qui arrive a la resistance qui pilote les autres ne sont que les entrés et les sorties pour la puissance il faudrait juste s assurer quil n y est pas de fils entre la sortie et l entré qui ont chauffer et sont en contact je parle des gros fils normalement c est piloté par la masse plein pot sur le plus au moteur et le petit fil amene une tension variable je n ai plus les valeurs sinon essaie d un tableau de commande
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
loubia69 (12/02/2021)
Vieux 11/02/2021, 21h54   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Regarde en mesure paramètres les vitesses avant de changer le block commande pour rien tu seras fixé !
En principe, problème de résistance quand tu as ce type de panne.
loubia69 (12/02/2021), sam27000 (09/06/2021)
Vieux 11/02/2021, 22h04   #4
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonsoir , possible que le bouton off ne fonctionne pas ? ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2021, 22h39   #5
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
attention qu'il n'y ai pas un relais HS qui reste collé
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
loubia69 (12/02/2021), ozilmlk (25/04/2021), sam27000 (09/06/2021), zav_ze_best (25/04/2021)
Vieux 12/02/2021, 09h47   #6
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous je l ai acheté a la casse se serait bizarre qu il est les memes problème j ai pensé au relais si quelqu un a le schémas je suis preneur
---------- Post added at 09h47 ---------- Previous post was at 09h45 ----------
meme les vitesses ne fonctionne pas
Vieux 12/02/2021, 12h46   #7
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
salut donne ton vin
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2021, 17h33   #8
laguna3
Avatar de laguna3
tu appelles quoi la résistance? le boc entier.
souvent c'est le fuse thermique sur ce bloc résistance.
The Following 2 Users Say Thank You to laguna3 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2021, 20h04   #9
loubia69
Avatar de loubia69
c est celle la https://www.rvea.fr/pieces/resistanc...nault-laguna-2
Vieux 12/02/2021, 20h12   #10
Salut pour moi c'est aussi la résistance essaye une autre
Vieux 13/02/2021, 09h22   #11
loubia69
Avatar de loubia69
ok je vais en récupérer un autre a la casse lundi
Vieux 15/02/2021, 16h42   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai recuperé une autre resistance et toujours pareil
Vieux 15/02/2021, 20h42   #13
jerome83000
cc as tu une réaction avec ton bouton off ?
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
bip ou changement un signe pour écarter l hypothèse que le bouton est pas hs ?
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
si je compren bien dès que tu met le contact la ventilation se met en route a fon ?
loubia69 (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 07h57   #14
vv58
Avatar de vv58
salut loubia j ai regardé schema 2003 en careg tu as 6 fils 2 (+et masse qui partent au ventilo) et 4 autres( 2 gros + et masse qui rentrent d ans ta resistance) et 2 petits fils qui vont au boitier clim le b1 amene la commande c est un + qui varie en fonction de la consigne (voie 27 au tableau)et le dernier normalement voie b2 c est un peu la recopie c est l info qui retourne au boitier de commande(voie 13) comme quoi,le ventilo tourne bien a la bonne vitesse
Vieux 16/02/2021, 10h48   #15
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars non il faut que j appuie sur auto pour que le ventilo s enclenche et j ai l impression que quand j augmente , le ventilo diminue mais c est très faible je pense que c est la commande
je vais essayé dans trouvé une pour test
uch laguna2 electroalfa programmation & synchronisation de clé 3 14/04/2019 22h38
Laguna2 démarre pas Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 21 07/11/2014 13h13
défaut 185 sur esp laguna2 1.9 DCI bs-express ABS, ESP, DSC 5 01/07/2014 08h18
immo off laguna2 julien74 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2012 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
