Vieux 05/12/2021, 21h06   #46
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Y fat vérifier alimentation sur ces 2 capteur du moin je ferai sa ensuite test actionneur sa doit vibrer si tous ok oui faudrait voir aussi la dépression voir si ta pompe aspire ...
system d va m envoyer le schema électrique
je vérifierai l allimentation
mais bon la pompe est mécanique ,
en demontant le tuyau d alimentation du rail est en actionnant le demarreur
le gazoil devrait couler mais la rien qui sort...
Dernière modification par pp08 ; 05/12/2021 à 21h13.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (05/12/2021), Fastdiag (12/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 21h19   #47
Pouvoir de réputation: 279
Oui et fais gaffe la jauge peu délirer possible qui et plus de gasoil aussi ..
Fastdiag (12/12/2021), pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 21h21   #48
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
quelle annee est ta 307
je possède une de 2003 il y a une pompe de gavage dans le reservoir
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
akasa67 (05/12/2021), Fastdiag (12/12/2021), pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 21h24   #49
pp08
Avatar de pp08
quand je debranche le tuyau qui arrive apres le filtre et qui va vers
la pompe d injection et que j appuie sur la poire le gazoil coule
donc il y a encore du gazoil
la jauge est au 3/4
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Envoyé par shami Voir le message
annee 2002
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (05/12/2021), Fastdiag (12/12/2021), shami (06/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 22h18   #50
Re ne cherche pas de pompe de gavage y en a pas ...
Fastdiag (12/12/2021), pp08 (06/12/2021), shami (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 09h08   #51
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bonjour pp08, c est pas bien compliqué, repère l alimentation et la masse de ton régulateur de pression sur la pompe, met directement une masse batterie sur la masse de ton regul. celui ci va s ouvrir en butée max, si tjrs pas de pression dans la rampe, ta pompe est hs, c'est vu et revu sur les montages siemens en 2.0Hdi... au mieux va chez Baudoin(c est une casse dans notre coin), tu devrais y trouver ton bonheur...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2021, 10h07   #52
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par chatgris08 Voir le message
oui je connais Baudoin mais j ai un moteur identique chez moi
je vais tester le régulateur pour voir si c est lui ou la pompe
chatgris08 (06/12/2021), Fastdiag (12/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 10h19   #53
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Envoyé par pp08 Voir le message
c est sur pompe siemens ?
merde j ai mal vu alors !!!!
salut a tous
dsl pour le retard oui l’injection siemens est la pompe gavage yna pas vérifier régulateur ou HP hs
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 06/12/2021, 10h31   #54
chatgris08
slt yahiadiag, pas de gavage sur son modèle, il a d ailleurs précisé qu il avait une poire d amorcage...
The Following 3 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Fastdiag (12/12/2021), pp08 (06/12/2021), yahiadiag (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 10h46   #55
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
re oui qui lavait une poire d’amorçage m’est pas pompe gavage
Vieux 06/12/2021, 22h10   #56
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Test la fich qui vient en dessous de la pompe hp sur le capteur php parfois la continuité ne se fait pas sur ce model
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Fastdiag (12/12/2021), pp08 (07/12/2021)
Vieux 12/12/2021, 09h47   #57
pp08
Avatar de pp08
Bonjour a tous
bon petit retour sur cette panne
donc pompe a injection qui a lâchée
pompe change avec régulateur et électrovanne
démarrage OK
aller c est partie pour le kit distri du coup
merci a tous pour votre aide
bonne journée
The Following 9 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
adiago (12/12/2021), akasa67 (12/12/2021), chatgris08 (12/12/2021), dede83 (12/12/2021), Fastdiag (12/12/2021), Legrizzly (12/12/2021), systeme.d (13/12/2021), yahiadiag (12/12/2021), zav_ze_best (12/12/2021)
Vieux 12/12/2021, 13h44   #58
chatgris08
slt, parfait,merci pour le retour, bon dimanche...
akasa67 (12/12/2021), pp08 (12/12/2021)
kit demarrage peugeot 206 HDI 2.0 L 90 cv kdo75 Vente, Achat, Echange 0 15/06/2016 12h33
anti demarrage peugeot milou1985 Tutoriels 0 30/06/2015 06h33
Kit démarrage Peugeot 307 micka84 Vente, Achat, Echange 0 01/05/2015 15h41
démarrage peugeot 307 verdi PSA Group Peugeot, Citroën 16 28/11/2013 12h40
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
