Vieux 13/10/2014, 17h53   #46
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Envoyé par tizef Voir le message
arrivé a un moment il faut etre certain, fais les controler chez un dieseliste!
complètement d'accord , il faut que tu les fasses contrôler les 6 , sinon tu t'en sortira pas.
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to guigui525 For This Useful Post:
darkwador21 (14/10/2014), tizef (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 18h01   #47
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par ludovic03 Voir le message
mo je ferais controler la pompe hp deja u un probleme similaire sur x5
la pompe hp on peut la contrôler grâce à un test rail bouché( ce qui isole les injecteurs) suivant le cas c'est relativement simple, c'est quoi le type de pompe la dessus?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 12h19   #48
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
boucher les 6 sortie du common rail mais il va y avoir de la pression dedans comment la controler ?
la pompe est une cp3s3 mais je l'est changer avec une autre que j'ai et meme probleme mais default au meme moment a partir de 4000tr/mn je devrait avoir 1600 bars de pression et j'ai que 1300 bars
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 20h15   #49
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
je pense que l intervalle de tolérance -5 a 4 et valable pour les Renault 1.5 dci non pour ton cas l intervalle et bien reduit
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2014, 12h07   #50
darkwador21
oui exacte l'interval est bien de -5mg/course et +4 mg/course
mais je peux faire de teste que au ralenti et maxi 2500tr/mn apres inpa et gt1/dis gel au dessus de 2500tr
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
