Vieux 11/10/2015, 13h23   #46
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Voici le schéma
Type de fichier : rar module refroidissement ZAF 2.2 2003 clim manuelle.rar (386,1 Ko, 8 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 13h27   #47
salut Ecomouv, merci a toi , je diag avec WOW version pro, alors j'ai signal de régime absence de signal, erreur 17 ds ventilateur, ds direction , mais rien ds l'écu moteur, pourtant le moteur cale, caffouille, ca redémarre ca recale, puis impossible de redémarrer, le voyant ventilo ne s'allume pas! c celui d'a coté
avec la voiture , antipollution qui s'allume lorsque le problème survient, avant j'avais en plus " signal D+ absent moteur démarré" , cà c'est surement sur l'alternateur, mais c partit, peut etre il as redémarrer en lachant l'embrayage ?
en prise ??
mais a aucuns moment je n'ai le voyant de ventilo qui s'allume, j'ai changé le capteur de PMH, je fait 10 kilomètre impec puis c pareil
Vieux 11/10/2015, 13h55   #48
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Désolé , je n'ai pas WOW . Mais l'interface Delfi n'ai pas tres bonne pour opel . Je peu juste te dire qu'avec les PSG16 , il y a beaucoup de diag multimarque qui ne sont pas top . Parcontre si tu as sous la main un autre module refroidissement d'astraG ou Zafira , tu peu faire l'échange pour tester .
Vieux 11/10/2015, 14h10   #49
ok bon je part sur cà, remplacement du module, aprés vérif des connectiques
bon dimanche ts
Vieux 12/10/2015, 10h09   #50
salut, ce matin il démarre plus ! rediag
Vieux 12/10/2015, 15h28   #51
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut mon ami , ta pompe est morte mecaniquement de s'que je peux voir , j'ai deja eu ce cas ...
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 15h48   #52
Pouvoir de réputation: 279
La pompe moi j'en,doute
Vieux 12/10/2015, 16h12   #53
Masterpwnd
J'ai déjà eu le cas , jphp ta pas un OPCOM sous la main ? Suffit que tu compare ton regime moteur et pompe , a la pompe ta 2x moin de rpm , si tu les as pas pompe hs ..
Vieux 12/10/2015, 17h10   #54
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
il ne sufit pas d'avoir le régime de pompe pour dire quelle est ok .A pret de 3000 EURO la pompe ? mieux vaut prendre son temps de faire un vrai diag . Il faut d'abord supprimer tout les autres doutes et notament celui du module ventilo.
Vieux 12/10/2015, 17h39   #55
salut, pour moi c pas la pompe, le seul def qui reste c 17 signal régime moteur, c pareil si je débranche le capteur de régime, il est branché ou ce capteur ? sur quel écu ?
Vieux 12/10/2015, 19h28   #56
bon j'ai testé, ds la broche du capteur, j'ai sur la cosse de droite 10.5 Volts, et les deux autres s'ont des masses :? savez vous si c bon ?
sur le capteur en homs j'ai une résistance entre le pin de droite et les deux autres, mais zéro entre les deux autres, demain j'essaye quand mm un autre captéur de régime
pour ce qui est du boitier de refroidissement, un cache de broche est cassé , il a du toucher un trottoirs, mais dedans c propre
Vieux 12/10/2015, 19h30   #57
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ce n'est pas normal que tu n'est pas de code defaut en débranchant le capteur régime . Sur le schéma que t'a envoyé notre ami Mecatech , c'est le repère B34 le capteur vilo . Il est directement réllié sur la prise X92 de ta pompe .
Quand tu essais de démarer , en ouvrant un injecteur , tu as des petits jets avec de la pression ou un flot presque continu sans pression ?
Vieux 12/10/2015, 19h32   #58
Envoyé par Ecomouv Voir le message
salut, quand je débranche le capteur, j'ai le def 17 régime moteur pas de signal
Vieux 12/10/2015, 19h41   #59
j'ai ouvert le cache faisceau, en plastique et le capteur faisceau blindé ne par pas coté pompe ! il part de l'autre coté
Vieux 12/10/2015, 20h04   #60
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Excuse moi de" poser cette question , mais c'est bien un 2.2 ton moteur ? pas un 2.0 ?
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 09h29
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
