Vieux 17/10/2021, 20h57   #61
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
du coup ma première lecture eep est corrompus ou pas ?
https://mega.nz/file/Mn52VbCa#lZN5j4AO6qlqmf8sz53j7d0d7Ln-MxFlJeHanWtLAOI
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2021, 20h59   #62
Pouvoir de réputation: 113
La lecture 1 origine est hs plus de coding et pas le bon nombre zones apv.
pp08 (17/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 21h02   #63
pp08
Avatar de pp08
j ai commandé un ecu identique hw et sw
je peux le monter directement et juste appairé avec le code pin ?
Vieux 17/10/2021, 21h06   #64
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Perso je testerais quand même. Pas grand chose à perdre en tout cas cela n'agravera pas les choses
https://diagrepaauto.fr
pp08 (17/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 21h09   #65
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par WJon Voir le message
du coup j ai appris une chose c est de faire au moins 3 fois la lecture est de les comparer, si elle sont identique au moins on est un peut pres sur de la lecture
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
WJon (17/10/2021), zingilingiling (18/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 21h16   #66
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par pp08 Voir le message
Exactement . En tout cas perso c'est une règle que je me suis fixé.
pp08 (17/10/2021), zingilingiling (18/10/2021)
Vieux 18/10/2021, 19h30   #67
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Tu as testé de réinjecté ton eep de ta première lecture?
pp08 (18/10/2021)
Vieux 18/10/2021, 19h38   #68
pp08
Avatar de pp08
Salut l'ami,
salut l ami
oui j ai passe ma journée dessus
réinjecté la première lecture toujours pas de démarrage
bkprog13 m a fait un vierge de l eep et la flash
j ai tout injecter sans problème, refait le telecodage, apprentissage des injecteurs , apairage avec la bsi
et toujours pas démarrage
defaut p1694
bon j attend le nouvel ecu pour voir
merci a toi
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
WJon (18/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 12h49   #69
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
voila les dernières nouvelles
ecu de remplacement arrivé et toujours le problème
pas de démarrage
on va essayer une nouvelle bsm, celle monter semble avoir pris l eau
bonne journée
Vieux 22/10/2021, 13h14   #70
Bizarre ton truc elle démarrais cette caisse avant que tu touche l ecu ?
Vieux 22/10/2021, 16h18   #71
pp08
Avatar de pp08
oui elle démarrais mais je vois rien d autre
le bsm est plein de vert de gris
les fusibles sont plein de "rouille"
je vais vous prendre des photos
peut-être en demontant l ecu j ai bouger un peut les câbles du bsm...
de plus avec le code defaut p1694 souvent la bsm a été changé et la voiture a redémarrer
Dernière modification par pp08 ; 22/10/2021 à 16h22.
fils (22/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 17h35   #72
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
pp08 ton défaut P1694 est du a un problème au niveau de la ligne de commande démarreur, logiquement cela ne vient pas d'une mauvaise alimentation sinon le dtc ne remonterais pas.
Verifie que tout est bien raccorder entre ton BSM et ton ECU sinon essaie de shunter le demarreur pour voir si elle demarre de cette facon.
En esperant que rien n'a été abimer dans l'ECU
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
fils (22/10/2021), pp08 (22/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 19h02   #73
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
sais le 2eme ecu est toujours le même défaut
Vieux 22/10/2021, 19h20   #74
J espère c est bien ton pb vraiment pas de bol si le bdm a lâché. L idée de Shadows de schunter le démarreur est pas bête :-)
Vieux 22/10/2021, 20h07   #75
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
avec 1 batterie neuve + 1 autre avec des câbles lors de la demande de démarrage la tension chute a 10.6 volt
la tension est prise directement sur les bornes de la batterie montée sur le vehicule
ya un truc que je ne pige pas ,pourquoi la tension baisse autant ?
sans demande de démarrage la tension est de 12,8 volt
quelqu'un a une idée
merci d avance
C est une start and stop la voiture ?
Le pilotage alternateur OK ?
Au revoir
OS
pp08 (22/10/2021)
Dpf off sid807evo akos421 Réparation & Programmation 6 19/01/2022 21h33
Sid807evo off OILC93 Immobilizer dumps/solutions 0 05/12/2020 14h50
sid807evo dpf akos421 Réparation & Programmation 16 22/11/2020 21h17
SID807evo DTC off nichan Chiptuning 17 12/12/2018 14h15
308 e-hdi 115 SID807EVo jmichel1204 Réparation & Programmation 3 06/12/2016 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
