Vieux 15/11/2022, 16h28   #61
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
voila j ai trouve une calculateur de meme reference valeo V34.1
j ai fais l apprentissage code cle tous ce passe bien et le calculateur reste verouille
calculateur appaire
tension de batterie dans parametre antidemarage au calculateur d injection est 0 V j ai mesure l allimentation sur le calculateur il deux 12V
etat du calculateur en veille
au diag sur le calculateur d injection
defaut permanent communication reveil commande a distance sur le reseau CAN
si quelqu un connais le pin immo valeo V34.1 peut informer et merci
l union fait la force
Vieux 15/11/2022, 17h09   #62
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
ton ecu es tj verouiller
bizarre que ton com es cramer aussi
ta pas tester avec un autre ecu moteur ? en remetant ton pin?
controle bien ton faisceau ca sent le court jus ton histoire..
Salut ,
Phil1 , avait déjà poser l’hypothèse du faisceau.
Sa a tout l’air là , non ?!
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (15/11/2022)
Vieux 15/11/2022, 18h12   #63
electro_bordeaux1
calculateur est en veille je ne sais pas est ce que le calculateur a besoin d une autre 12V pour qu elle se reveille ou bien autre chose il me rend fou ce vehicule
je cherche le pin immo sur ce calculateur valeo V34.1
Vieux 15/11/2022, 20h08   #64
electro_bordeaux1
pas de nouvelle piste a suivre je me suis bloque
Vieux 16/11/2022, 11h44   #65
electro_bordeaux1
Bonjour a tous les membres
est ce qu il y a un off pour valeo V34.1 ?
mes competances sont arrete avec cette vehicule
Vieux 16/11/2022, 11h53   #66
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut oui off possible et meme deja testé sur v34.1
par contre fait bien attention il y a plussiuers modele de v34.1 les flash sont differentes et calculateur pas compatible
il faut prendre le meme calculateur avec les meme HW ET SW
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/11/2022), zack007 (23/10/2024)
Vieux 16/11/2022, 12h34   #67
electro_bordeaux1
merci DAVID02620 pour ta reponse
est ce que tu peux me faire une immo off a cette calculateur valeo V34.1
l eprom 95320 est poste dans la page 3
Vieux 16/11/2022, 15h55   #68
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Tone j il dialogue sur table en bench ?
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h54 ----------
Édit ton écu
Vieux 16/11/2022, 16h12   #69
electro_bordeaux1
Slt,
Édit ton écu
je n ai pas compris ta question
Vieux 16/11/2022, 18h54   #70
electro_bordeaux1
Merci beaucoup david ton off est fonctionel le vehicule a demarer au premier coup apres reparation du pompe a gavage
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
DAVID02620 (17/11/2022), nirmou1340 (16/11/2022)
Vieux 23/10/2024, 19h49   #71
zack007
Avatar de zack007
zack007 is on a distinguished road
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut davido
j'ai besoin de fichier immo off v34.1
merci boucoup d'avance , un thanks deja fait
zack007 est déconnecté   Réponse avec citation
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
