Vieux 12/10/2015, 20h05   #61
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Excuse moi de" poser cette question , mais c'est bien un 2.2 ton moteur ? pas un 2.0 ?
il m'avait dit un 2.2 mais c un 2.0 oui, mais au diag c pareil mm def
Vieux 12/10/2015, 20h12   #62
pourrait t'on confirmer pour les 10V du capteur au contact? faudrait pas qu'il grille,!
Vieux 12/10/2015, 20h23   #63
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
oh non .... Les ZAF 2.0 y20tdh n'ont pas de PSG16 ,sauf les tout derniers de 2004 . Tout les autres 2.0 ont une pompe VP44 classique (pg5) et un calculateur moteur derriere le roue AVG.
Alors je vais posé une autre question : Tu es sur que tu as une psg16 avec 2 gros connecteur sur le couvercle ? Ce n'est absolument pas les meme systeme et shéma .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 20h25   #64
1 seul connecteur sur la pompe,
Vieux 12/10/2015, 20h29   #65
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
A quoi ca sert que ducro il se décarcasse http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31772
Bon bah faut tout reprendre a Zéro
Vieux 12/10/2015, 20h34   #66
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Comme je le pensais le wow n'ai pas fiable sur opel puisqu'il confond une psg16 et une pg5. Essai de prendre opel astra G ou vectra B 2.0 peut-etre . Tu as regarder comment ca sort au injecteur ?
Dernière modification par Ecomouv ; 12/10/2015 à 20h47.
Vieux 12/10/2015, 20h41   #67
Comme je le pensais le wow n'ai pas fiable puisqu'il confond une psg16 et une pg5. Essai de prendre opel astra G ou vectra B 2.0 peut-etre . Tu as regarder comment ca sort au injecteur ?
merci, en fait wow en recherche de system diag en psg16, mais diag aussi psg5
a la suite, et c le mm def 17, la voiture est de 2003, pas d'autres def ineffaçable
la seule fois ou j'ai put l’effacer , c quand la voiture démarré, le prob est bien cerné, pas de signal,
merci pour ton tuto, car je vais changer un moteur de focus, pompe psg5 et tu réponds a ma question immo pas immo ! du mme coup
Vieux 12/10/2015, 20h52   #68
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
oui mais defaut 17 , je ne le trouve nul part chez opel , que ca soit en moteur ou en module refroidissement . Regarde a la sortie injecteur , car si c'est vraiment un probleme régime , tu n'aura absolument rien au injecteur .
Tu peu aller en parametre moteur quand tu as le démareur ?
Vieux 12/10/2015, 20h57   #69
oui, je peux aller partout d'ailleur, tu peux me dire pour les 10 V ?
Vieux 12/10/2015, 21h17   #70
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu parles du capteur de régime ? Mais tu dois avoir le régime en parametre . Si il est bon et ta vitesse pompe aussi , il n'y a pas de probleme de régime . Je n'ai pas mon ordi du taf ici , donc je ne veux pas te confirmer pour tes 10V d'alim . C'est un capteur inductif . Tu peu prendre le signale a l'osilo .
Vieux 12/10/2015, 21h24   #71
j'ai pas d'oscillo ! malheureusement,
j'ai bien le voyant ventilo allumé, si j'insiste au démarreur, j'ai les voyant préchauffage et antipollution qui s'allume en plus
Vieux 12/10/2015, 21h28   #72
Pouvoir de réputation: 279
Sa sr complique jp tu a juste wow en diag a tous hasard avec Delphi ou autocom peu etre tu aurais un autre code default tu a jeter un oeil a ce sue je tai dit avec mecatech
Vieux 12/10/2015, 21h40   #73
j'ai démonter le calculateur de refroidissement , c propre, pour moi c pas lui ni la pompe, soit mon capteur est grillé, soit un court jus ds le faisceau, c bizarre 2 masse ds la broche ! et 10 volts
Vieux 12/10/2015, 21h43   #74
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut voici le schema . Il y a le fil de blindage parmis les 3 . Tu ne m'a pas répondu pour le débit au injecteur et le régime en parametre .
Type de fichier : rar module moteur PG5.rar (96,4 Ko, 6 affichages)
Vieux 12/10/2015, 21h44   #75
Ta regarder autodata les données le capteur et a effet hall cest pas une science exacte
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 09h29
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
