#61 |
Hello,
Peux tu faire un résumé de ce que tu as fais? |
#62 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alors je viens de passer un petit peut de temp dessus
pompe de gavage ok,elle est alimenté et debite je me suis dit egr ouverte,puisqu'elle est en defaut depuis la,j'ai mis une plaque ,mais pas de mieux par contre apres avoir mis la plaque egr et mis le contact,defaut moteur erreur eeprom,que je n'avais pas avant tout les fusible moteur et habitacle ok donc peut etre une merde sur l'eeprom depuis le depart,comme disait tristan
http://www.armoreprog.fr |
#63 |
en image au vcds
#64 |
il faut absolument que je trouve un full bdm compatible a mon ecu
#65 |
Elle démarre 1 seconde puis cale? ca part un peu dans tout les sens j'ai du mal a capté.
As tu essayé de reprogrammer les clés avec avec AVDI et "wizard mode" a l'aide de du code pin trouvé dans le dash (met un "0" devant si jamais) |
#66 |
nan,elle ne demarre pas du tout
oui j'ai recodé les clé avec le pin,mais malheureusement pas mieux meme en immo off elle ne demarre pas elle demarrait sans aucun soucis avant de lire l'eeprom du dash et que celuis ci c'est eteint tout seul puis rallumé apres debranchement de la batterie pendant 2 ou 3 mn
#67 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui pareil du mal à suivre. Donne ton vin en mp qu’on te sorte les schémas qui correspondent à ton auto histoire de savoir si le dash pilote vraiment quelque chose :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yann3 (28/03/2021) |
#68 |
Slt yann je t'ai dit bien au dessus de faire full bdm et ensuite tu verra sais le fvdi la panne tu la crée avec cet merde sa va le faire..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Quattro899 (28/03/2021), yann3 (28/03/2021) |
#69 | |
![]() si quelqu'un a ca sous la main,je suis preneur
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (30/03/2021) |
#70 |
le vin est dans le dump eeprom,soit WVWZZZ1KZ7B001086
EDC16U34-3.42 il y a 374 dump compatible et je n'en touve pas 1 en ligne,c'est fou comme situation ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- ce ne peut etre lié qu'a lecu puisque tout est reunis pour demarrer,la pompe en route etc la carto n'a pas été touché ni lu avant la panne,donc forcement reste l'eeprom
#71 |
j'ai cru voir avec vcds en ecu moteur channel 50 mode usine(virgin) eeprom
est ce que ca parle a quelqu'un et est ce que je pourrais reparrer l'eeprom?
#72 |
c'est vraiment un dump introuvable
edc16c34-3.42 0281 013 228 ref 03G906 021 KK sw 1039s15970
#73 |
Tu pense sa sais pas bon du coup
http://www.ecubackup.com/vw-golf5-2-...0cp-1037381019
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | louay (28/03/2021) |
#74 |
Oups j avais pas vu le dtc eep. Ecu sûrement corrompu mais ce que je comprend pas c’est en lisant le dash que tu as planté ?
#75 |
Slt a mon avis y la du jouer fvdi Avé immo sur calculateur il a pas aimer on saura maintenant plus qua repare tous sa sa va le faire..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Quattro899 (28/03/2021), yann3 (29/03/2021) |
| questions immo golf5 | stephane | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/11/2014 13h32 |
| ABS golf5 | formator2 | ABS, ESP, DSC | 1 | 05/04/2013 21h34 |
| Golf5 | sam69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 19/12/2012 08h32 |
| golf5 abs | arnaud4211 | ABS, ESP, DSC | 18 | 22/02/2012 19h38 |
| immo off golf5 1.6 FSI | hakimalarme | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/02/2010 21h32 |
