Vieux 12/10/2015, 21h46   #76
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je vais coucher mes petit loulou . Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 22h37   #77
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
salut, pour moi c pas la pompe, le seul def qui reste c 17 signal régime moteur, c pareil si je débranche le capteur de régime, il est branché ou ce capteur ? sur quel écu ?
Salut jphp,
si tu débranche ton capteur tu as le meme code d'érreur 17 sa veux dire que tu provoque le défaut si j'ai bien compris en débranchant le capteur et ton capteur est neuf donc le problème peut venir cablagle ou ecu moteur je pense.
Essaye de provoquer le problème de cette voiture et quand sa démarre plus vérifie en mesurant coté broche de l ecu moteur pour voir a combien est la résistance du capteur a ce moment la.
Voir image si dessous:
Vieux 13/10/2015, 01h36   #78
Pouvoir de réputation: 279
re jp un truc très con je sais pas trop puisque je lai pas ta voiture je dirais essaye de débrancher l ecu de refroidissement et voir si ta tjr tes 10 volt comme tu dit moi j'aurai essayer de changer cet pièce depuis le début mais faut pas voir le coter extérieur de la bête parce que il et beau propre qu'il a rien !!! courage on va trouver
Vieux 13/10/2015, 09h13   #79
salut, alors voila au démarreur
Vieux 13/10/2015, 10h40   #80
résolu, filtre a carburant colmaté,
merci a ts
Dernière modification par jphp ; 13/10/2015 à 10h51.
Vieux 13/10/2015, 11h37   #81
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu avais l'info régime moteur depuis le debut et tu ne nous l'a communique que maintenant ??? Je n'ai pas tout compris , ni sur la démarche , ni sur le résultat d'ailleurs . Ca m'étonne vraiment un filtre colmaté . Mai bon , il parrait que c'est le résultat qui compte ... Bonne journée
Vieux 13/10/2015, 12h48   #82
Impec a mon avis tu avais bien le pmh ok ou y a un truc louche au faisceaux mais c'est vrai qu un opcom serait utile parfois,dommage qui doit pas en français
Vieux 13/10/2015, 14h03   #83
bon rebelotte, aprés 20 kms, en rade, ! pas les mm défauts , ! tension de charge !!
le moteur démarre et cale, j’entends l'alternateur qui continu a tourner sur sa lancée
j"avais pas verifié le regime avec le diag !avant ce matin, ! et j'ai essayer de démarrer au nettoyant frein et elle as démarré, puis elle tournait , c pour ca j'ai remplacé le filtre et c'etait bon, !mais là c l'alternateur on dirait,
Vieux 13/10/2015, 14h20   #84
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Panne sur panne tu va jamais t'en sortire ! Ahah bon courage
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 14h45   #85
regarde la temperature au diag jpppppppppppp
Vieux 13/10/2015, 15h01   #86
oui au diag c portnawoik 70° alors que le moteur est froid !!, si je débranche, le ventilo s'enclenche, ca tombe a 68
Vieux 13/10/2015, 15h05   #87
le ventilo de clim, s'enchenche, et pas celui du moteur !
Vieux 13/10/2015, 16h01   #88
donc trouve un ecu de refroidissement c'est lui qui gere sa et essaye a mon avis ton ecutinforme le calculo trop de température et beuuuuuu
Vieux 13/10/2015, 17h35   #89
là aprés avoir refroidit elle redémarre impec et lecture cà donne ceci
Vieux 13/10/2015, 17h53   #90
et j'ai 70° figé ds l'écu de refroidissement alors que c la bonne ds l'écu moteur
je vais voir si c quand le ventilo s'enclenche que ca cale
je laisse chauffer au ralenti
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 09h29
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
