08/04/2024, 17h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Probleme ford ranger
Bonjour a tous
j ai un soucis avec un ford ranger de 2015 c est 2.2 litres TDCI de 149cv le moteur plafonne a 2200 tours et aucune puissance.... aucun defaut au diag le propriétaire a changé le fap , l egr , filtre a gazoil , filtre a air et les sondes du fap j ai regardé les parametres du turbo , pression rail , pedale .. et tout a l air d etre ok ça fait comme si le filtre a gazoil était bouché mais la il est neuf. merci |
10/04/2024, 06h54 | #2 |
bonjour.
apparemment j'ai vraiment pas de bol , je suis le seul a avoir u le soucis. merci et bonne journée |
10/04/2024, 07h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Si il n'y a pas de code défaut, c'est du côté des paramètres qu'il va falloir creuser. Il n'y a pas eu de modif de cato dessus ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | pp08 (10/04/2024) |
10/04/2024, 08h04 | #4 |
non pas de modif de carto. j ai regarder dans ecm titanium et elle me reconnaît la carto comme une mazda , mais apparemment c est moteur sont monté sur des mazda. |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Pilouf (11/04/2024) |
10/04/2024, 08h17 | #5 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Pas de dtc ça sent le pb mécanique. Distribution pas exemple |
10/04/2024, 08h28 | #6 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut, demande lui comment c'est arrivé, si t'as pas de défaut je penche aussi pour un problème mécanique
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
10/04/2024, 16h17 | #7 | |
apparemment ca lui ai arrivée du jour au lendemain déposer le soir dans son garage sans problème , redémarrage le lendemain matin avec ce défaut mais sans dtc merci |
10/04/2024, 18h50 | #8 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour, pompe de gavage sur genre d'engin ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | pp08 (10/04/2024) |
10/04/2024, 19h56 | #9 |
11/04/2024, 05h32 | #10 |
Pas de fumée excessive ou ratés moteur lors du plafonnement à 2200 tr/mn ? Les différents paramètres du moteur, circuit d'air, de carburant, échappement... suivent bien les valeurs de consignes ? Le démarrage se fait correctement ? Tu as fais un scan complet du véhicule, pas de défauts dans les autres boitiers ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | pp08 (11/04/2024) |
11/04/2024, 06h23 | #11 |
aucune fumée, redémarre a froid comme a chaud sans probleme . en essai routier elle plafonne a 2200 tours mais elle a quand du mal a monter dans les tours...(jusqu'à2200 , pas plus ).elle a aucune puissance. sur place le moteur prend bien c est tours mais bloque a 2200 les valeurs de consigne sont suivi. le seul truc que j ai remarqué c est au niveau pedale accélérateur il y a 4 capteurs , passe bien de 0 a presque 100% , mais en voltage plafonne a environ 1.9 volts la valeur demandé est de 0 a 5 volts , je me demande si la pedale donne la bonne info je vais vous joindre le scan complet merci Dernière modification par pp08 ; 11/04/2024 à 06h28. |
11/04/2024, 17h14 | #12 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Salut ,
possible chute de tension sur la pédale d'accélérateur... à vérifier. |
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | pp08 (11/04/2024) |
12/04/2024, 07h21 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut , du mal a monter dans les tours avec une consigne de boost et d'injection correcte ? Tu as fait des logs ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post: | pp08 (13/04/2024) |
13/04/2024, 16h16 | #14 |
bonjour a tous
bon pedale commandé , je vous fais un retour apres la réception. bonne soirée |
24/04/2024, 16h54 | #15 |
bonjour a tous
bon pedale changée et la voiture a repris ça puissance. merci a tous et bonne soirée |
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
Probleme bv manuelle FORD RANGER ou MAZDA B2500 | chevrolet53 | Boite de vitesse | 2 | 18/02/2024 22h11 |
Ford ranger | Tof02770 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 02/01/2020 17h16 |
ford ranger 3.2 TDCI | brudu1327 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 15 | 23/07/2019 07h57 |
immo off ford ranger | poze | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/03/2019 08h14 |
ford ranger 2005 | gg34 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 29/09/2015 10h24 |
