Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
14/10/2017, 03h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Probleme direction eletrique bmw 116d 2012
J'ai un véhicule BMW SÉRIE 1 116D DE 2012, (env 116CV F20) sur lequel la direction ne répond pas et le voyant de direction reste allumé orange. L’indicateur de vitesse ne fonctionne pas . Un choc à l'avant avait coupé le câble de masse et abimé trois autres fils (un peu écrasé mais pas coupé) qui alimentent direction électrique. J'ai commencé par réparer les fils, J'ai vérifié toutes les connexions aux fiches des capteurs et alimentations. J'ai également contrôlé tous les fusibles. J'ai vérifié la continuité des trois fils de commande, de la fiche sur le moteur électrique de direction à la prise du boitier de commande, elle est bonne. L'interrogation du calculateur nous donne plusieurs défauts: CD94AF - Message (point d'accélération longitudinale de la pesanteur, 55.0.2), signal non valide - Intermittent CD94B3 - Message (point d'accélération longitudinale de la pesanteur, 55.0.2), signal non valide - Intermittent CD94E9 - Message (angle de braquage mesuré d'essieu avant, 57.1.2), signal non valide - Intermittent CD9518 - Interface ICM (pente de route/angle de braquage essieu avant efficace, signal non-valide - Permanent CD94B0 - Le message (suivant l'accélération de la pesanteur, 55.0.2) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay) - Intermittent CD94EA - Le message (angle de braquage mesuré d'essieu avant, 57.1.2) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay) - Intermittent` CD9519 - Message (déclivité de route, 56.1.2) absent, récepteurs : DME / DDE (FlexRay), transmetteur : ICM (FlexRay) - Permanent CD9498 - Message (somme de couple aux roues via transmission, FAS, 33.1.4), signal non valide - Intermittent CD9451 - Message (vitesse du véhicule, 55.3.4), signal non valide - Intermittent CD9499 - Le message (demande somme des couples directeurs de roue de transmission FAS, 33.1.4) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay) CD9522 - Code de défaut inconnu - Permanent CD94B7 - Message (contact configuration conduite dynamique/contact configuration conduite dynamique 2, 272.4.8) absent : récepteur : DME/DDE (FlexRay), transmetteur : ICM (FlexRay) - Intermittent 264400 - Signal de vitesse du véhicule. Valeur incorrecte recue sur le CAN - Intermittent CD9519 - Message (déclivité de route, 56.1.2) absent, récepteurs : DME / DDE (FlexRay), transmetteur : ICM (FlexRay) - Permanent Voilà et il y en d'autres... Certains airbags auraient été remplacé. Qu'en Pensez-vous? BSI, Calculateur pas d'origine? Quels nouveaux test faire? Où trouver une revue technique pour cette voiture? Merci |
14/10/2017, 10h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonjour le hérisson
qu'est ce que ca donne après les effacement défauts post les defauts des autres calculo , par ex : ABS , moteur quel outil de diag ? MERCI |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gumfood (16/10/2017) |
14/10/2017, 13h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 30 |
si fils couper et plus de reponse ,cherche cote alim, test alim ecu dae a faire et en fonction avise soit pas d'alim =voir qui sort les alims ,si alim et pas de communication voir ligne can ou ecu griller (peut propable) |
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: | gumfood (16/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017) |
15/10/2017, 03h15 | #4 |
J'utilise Delphi et voici le résultat: Codes de défaut Diesel (N47 - DDE 7.01 - MT/AT) (après suppression dernier code défaut) CD94B0 Description - Le message (suivant l'accélération de la pesanteur, 55.0.2) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay) - Intermittent CD94B4 - Le message (suivant l'accélération de la pesanteur, 55.0.2) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay) - Intermittent CD94E9 - Message (angle de braquage mesuré d'essieu avant, 57.1.2), signal non valide - Intermittent CD9518 - Interface ICM (pente de route/angle de braquage essieu avant efficace, 56.1.2) signal non-valide - Permanent CD94EA - Le message (angle de braquage mesuré d'essieu avant, 57.1.2) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay) - Intermittent CD9519 - Message (déclivité de route, 56.1.2) absent, récepteurs : DME / DDE (FlexRay), transmetteur : ICM (FlexRay) - Permanent CD9451 - Message (vitesse du véhicule, 55.3.4), signal non valide - Intermittent CD9498 - Message (somme de couple aux roues via transmission, FAS, 33.1.4), signal non valide - Intermittent CD9499 - Le message (demande somme des couples directeurs de roue de transmission FAS, 33.1.4) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay) - Intermittent CD9452 - Le message (vitesse voiture, 55.3.4) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay) - Intermittent 282F00 - Capteur lambda, activation chauffage : court-circuit à la masse - Permanent J'ai également mesurer la tension d'alimentation du moteur électrique de la direction, elle est bonne. J'ai aussi trouvé un fusible grillé dans un boitier composé de cinq fusibles prés du calculateur, Cela n'a pas résolu le problème de direction. Enfin dans la partie multifonction que je pensai être consacré au volant j'ai trouvé les outils permettant d'agir sur la direction électrique. L'interrogation de la direction donne: Multifonction (Châssis - EPS (Direction assistée électrique)) Codes défaut 482394 Description - Capteur de position de rotor (angle de braquage), perte de valeur multitours - Intermittent D514B8- Le message (vitesse de véhicules, 55.3.4A1) est absent, récepteurs : EPS, émetteurs : ICM - Intermittent D51C12 - Le message (valeur de consigne de couples moteurs de braquage, 68.0.2) est absent, récepteurs : EPS, émetteurs : ICM - Intermittent D51C20 - Le message (valeur de consigne de couples moteurs, de braquage, actionneurs, 68.0.2) est absent, récepteurs : EPS, émetteurs : ICM - Intermittent D5150A - Message (configuration commutateur conduite dynamique, 272.4.8) absent, récepteur : EPS, émetteur : ICM - Permanent D51458 - Message (décalage quadrant EPS, 107.0.1) absent, récepteur : EPS, émetteur : ICM - Intermittent L'interrogation de l'ICM donne: Multifonction (Chassis - ICM (Commande d'assistance du moteur intégré)) Codes défaut 480160 - Aucune donnée de codage courante stockée - Intermittent 480163 - Le dispositif de commande n'est pas codé pour la voiture. - Intermittent Fréquence La lecture des listes me donne: http://www.tlemcen-electronic.com/forum/attachment.php?attachmentid=60229&stc=1&d=15080326 32 et enfin la procédure d'activation de la direction électrique me demande de tourner le volant à gauche puis à droite et enfin de le replacer au milieu. La dernière étape échoue au moment de la mémorisation des données. Comment activer la direction et avec quels outils. Merci |
18/10/2017, 16h12 | #5 |
donc t'a direction repond ou pas ???? car tu dit non puis oui .... il ne te manque pas d'alim permanente sur le capteur d'angle de braquage ??? pour vaider ta prog ,le diag te demande d'eteindre ? que te dit les valeur reeel de position d'angle ? la direction a t'elle ete demonter ? le volant a til ete demonter ? je pense soit il manque une alim permanente du capteur d'angle (utiliser contact couper ) ,soit ton capteur est poser hors cote |
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: | gumfood (19/10/2017), pouettedu76 (31/10/2017) |
18/10/2017, 23h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
j'au l'impression ton capteur d'angle est hs pou une x raison!!!! cdlt |
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post: | gumfood (19/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017) |
19/10/2017, 01h27 | #7 |
La direction ne réponds pas, La lecture des données montre la mesure de l'angle de braquage. Plusieurs autres données lues réagissent aux rotations du volant. Lors de la procédure d'activation Delphy me demande à plusieurs reprises de couper le contact. Le volant et la direction ont été démontés. Les défauts lues dans le boitier de commande de la direction sont: 480 160 ICM Absence de données de codage de courant en mémoire 480 163. ICM Unité de commande non codé pour le vehicule Comment activer la direction et avec quels programmes. Merci Merci |
19/10/2017, 06h51 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
tu n aurai pas un probleme ELV par hasard
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: | gumfood (19/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017) |
19/10/2017, 10h43 | #9 |
Oui peut-être, Mais à quoi correspond ELV( extra low voltage ???) Si c'est cela, alors j'ai fait le test avec chargeur branché. Merci |
19/10/2017, 11h08 | #10 |
Pouvoir de réputation: 39 |
elv = verrou colonne
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | gumfood (19/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017) |
10/11/2017, 11h11 | #11 |
Je suis toujours à la recherche d'une solution, Merci pour votre Aide. |
13/11/2017, 11h01 | #12 |
la direction et l'angle de braquage sont deux chose differentes... il te faudrai le diag bmw ou au moins launch je pense |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017) |
23/11/2017, 21h46 | #13 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt gumfood tu a trouvé solution à ton problème ?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
24/11/2017, 03h13 | #14 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut des airbag était sorti ?
Une interieur a était faite sur le calculo abg ? Sinon réinitialiser angle de braquage avec Delphi et aussi la pression des pneus . Et si ca ne fonctionne pas , faire une adaptation du dtc au cas4 avec ncs ou istaP |
Lecture/ ecriture OBD BMW 116D | vegasvegas | Chiptuning | 1 | 06/12/2016 10h59 |
bmw 116d besoin d'aide pour boot | djello | Chiptuning | 43 | 17/07/2016 06h24 |
Couple max remap 1er et 2e rapport sur BMW 116D ? | Bmw116d | Chiptuning | 7 | 18/06/2016 14h56 |
full bdm bmw 116D EDC17C50 0 281 031 298 | yvespapou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/10/2015 21h14 |
FAP OFF BMW serie 116d 143ch | CHATONDU38 | Chiptuning | 10 | 19/10/2014 20h14 |
