Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut tout le monde
J'ai un ami qui avait un voyant sur son véhicule un Peugeot 3008 hybride 2 l HDI 163 cv 2012 donc je fait faire un diag avec la pompe additif donc vérification qu'il y a bien du courant au niveau du connecteur bon pompe additif HS je repose la voiture et la pouf il peut plus démarrer bloqué devant chez moi Merci de votre aide ![]() Envoyé de mon M2003J15SC en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 16h00 ---------- ![]() Envoyé de mon M2003J15SC en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h01 ---------- Description Etat système U1187 Réseau hybride CAN. Aucune communication avec l'ECU gestion hybride Permanent calculateur moteur P1435 pompe additivation multiplexée. défaut réseau CAN ou défaut pompe Permanent calculateur moteur P0215 relais principal. Fonctionnement faible du relais, l'ECU est alimenté insuffisamment en électrique Intermittent calculateur moteur U1207 Défaut d'information émise par le calculateur de contrôle hybride 1.Valeur reçue incorrecte Permanent boîte vitesse automatique U1207 Absence de communication avec le calculateur de contrôle hybride 1.Données invalides Permanent ECU ABS ou ESP U1308 Défaut communication avec le calculateur contrôle moteur ou avec le calculateur d'interface de la chaîne de traction. absence de signal Permanent ECU ABS ou ESP U1307 Absence de communication avec le calculateur de contrôle hybride 1.Pas de signal Permanent ECU ABS ou ESP U1157 Absence de communication sur le réseau CAN liaison au sol avec le calculateur de contrôle hybride 1.Pas de signal Permanent ECU ABS ou ESP 0952 défaut de l'antenne FM2. absence de signal Circuit ouvert, local Télématique 04A7 Numéro Plaque éclairage Court-circuit au pôle positif, local BSI (boîtier de servitude intelligent) 0528 Absence de la commande du démarreur Incohérence, Local BSI (boîtier de servitude intelligent) 052C Défaut absence de demande de déverrouillage du calculateur de contrôle hybride 1 vers le boîtier de servitude intelligent Incohérence, Local BSI (boîtier de servitude intelligent) 05FF Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent LOCAL BSI (boîtier de servitude intelligent) 0991 Boîtier servitude moteur: défaut clignotant avant gauche Circuit ouvert, local BSI (boîtier de servitude intelligent) Envoyé de mon M2003J15SC en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La batterie est correcte ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Medha69 (04/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La démarche que je ferais: Le réseau can doit être conforme, le dialogue doit se faire entre les calculateurs. Déterminer le calculateur qui pose problème puis faire ces ces contrôles: Ce process est à applicable pour tous les calculateurs susceptibles d'être en cause. 1) vérifier les (+) et les masses sur ce calculateur. 2) vérifier les circuits de commande entrant dans le calculateur (capteur, sonde etc. 3) vérifier les circuits de sortie du calculateurs (injecteurs, pompe à carburant etc. 4) vérifier la position des fils sur le connecteurs (un étourdi pourrait inverser des fils) Une fois ces contrôles fait, il est raisonnable de mettre le calculateur en cause. Bon courage |
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Medha69 (04/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut attention , sur les hybride la moindre perturbation , batterie faible ou autre . Le calculateur hybride bloque le demarrage.
Il te faut diagbox pour tous efface et elle va redemarre . |
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Medha69 (04/02/2024) |
J'ai branché les cables sur la voiture mais rien y fait
Oui je pense a une batterie faible Mais je ne peux effacer les défauts J ai une launch x431 |
Le premier defaut au contact frein de parking defaillant en rouge
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt tes défauts sont liés a une sous tension, batterie trop faible . Si pas de diag PSA essai de débrancher la batterie et fait toucher le moins et le plus ensemble pendant quelque seconde puis rebranche et met les câbles .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 04/02/2024 à 18h27. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Medha69 (04/02/2024) |
C est une clé main libre ?
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Medha69 (04/02/2024) |
#9 | |
Non cle ordinaire
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h26 ---------- Citation:
#10 |
Bjr comme dit plus haut , il faut effacer defaut dans les 2 calculateur hybride pour reautorise le demarrage . Avec diagbox . J ai deja eu le cas plusieur fois
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Medha69 (05/02/2024) |
#11 |
Bonjour a tous je rejoins les dires de plusieurs personne sous tension des systèmes du coups mise en sécurité de la voiture
Et malheureusement sans diagbox ce serra impossible J |
The Following User Says Thank You to mimich141 For This Useful Post: | Medha69 (05/02/2024) |
#12 | |
![]() Citation:
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Medha69 (05/02/2024) |
#14 |
Ok merci les gars j'ai un collègue qui a le diagbox je vais lui demander
hybride ne demarre pas | rosaire974 | Automobile hybride électrique | 4 | 26/04/2019 05h54 |
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume | jacketman79 | Automobile en général | 38 | 10/05/2018 03h40 |
berlingo 2hdi ne demarre pas | wassim | Peugeot, Citroën | 17 | 31/03/2015 14h51 |
607 2.2hdi phase 1 Ne démarre pas. | minidou | Peugeot, Citroën | 13 | 04/04/2014 19h10 |
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 8 | 09/03/2014 20h04 |
