programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
22/04/2021, 12h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Carte scenic 2 phase 1
SUr un scénic 2 phase 1, j'essaie de programmer une carte supplémentaire à une existante et fonctionnelle avec Can-clip. J'ai renault extractor 2 et ait bien fait les démarches qu'il faut. J'ai codé une carte sur ma laguna 2 y'a pas longtemps sans problème (enfin si j'avais un problème de contacteur plastique cassé dans le lecteur mais bon je m'en suis sorti...) Ce n'est pas un problème lié avec la carte que je veux ajouter, car même si j'essaie de programmer uniquement la clé fonctionnelle, j'ai un message d'erreur à la fin qui dit "Condition d'execution non satisfaites" et c'est pas plus précis que ça ! Voilà ce que j'ai fait: - Extraction du code ISK via l'onglet "reserve" : CB 63 3C C3 E3 23 (et 41 si on compte le bit 24) SI je selectionne "Megane 2, Scenic 2" dans RPE2, il me dit que le isk n'est pas bon... Si je met "laguna 1 ph2" ou "laguna 2 ph2", il me sort le pin "61F191E5B19E". Déjà là je ne suis pas vraiment sûre de moi" Bref, ensuite je rentre en mode apprentissage, tout se passe bien, "insérer la carte 1", je met la clé de la voiture qui fonctionne déjà uniquement, il me sort le outcode que je rentre dans RPE2, je rentre le VIN et le PIN, il me sort un code qui a l'air bon, mais dès que je valide j'ai "condition d'execution non satisfaites".... J'ai bien : - Laissé la portière conducteur ouverte - Me suis assurer qu'il n'y avait pas d'erreur dans l'uch (et il n'y en a pas!) Du coup je me dis que c'est le PIN de RPE2 qui n'est pas bon... Ou alors qu'il y a un autre problème ? Quelqu'un a déjà eu le cas ? Scenic 2 de 2006 avec moteur K9K. Merci d'avance ! |
22/04/2021, 12h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Pourquoi as-tu besoin du pin ? Si tu as une clé bien enregistrée tu n'as normalement pas besoin du pin de mémoire je l'avais fait sur Scenic 2 et Megane 2 sans le code pin... |
22/04/2021, 12h41 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut il faut couper le contact
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
22/04/2021, 12h41 | #4 |
Non effectivement tu as bien besoin du pin j'ai rien dit (je sais pas pourquoi j'avais ça en tête...)
The Following 2 Users Say Thank You to Bird971 For This Useful Post: | Dav (22/04/2021), Quattro899 (22/04/2021) |
22/04/2021, 12h43 | #5 |
salut bird j'ai fait une megane 2 ya une heure et oui il faut code pin meme si clé déja fonctionnelle
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Bird971 (22/04/2021) |
22/04/2021, 12h54 | #6 |
Salut et merci pour vos réponses!
Oui si tu coupes pas le contact de toute manière le processus ne démarre pas... Donc oui le contact est bien coupé quand j'ai l'erreur... Y'a-t-il un moyen de vérifier si le pin sorti de RPE2 est bon ? Merci. ---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- Ah et j'oubliais. J'ai mit un Can clip version 189 pour que le code de reserve fonctionne (sinon il fonctionne plus à partir de 194 j'avais vu). Est ce que des fois je devrai tester avec une autre version ? (179 / 183 ?) |
22/04/2021, 13h01 | #7 |
Tu veux essayer avec la v206 ?
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h59 ---------- Je peux te le fournir si besoin. |
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | Dav (22/04/2021) |
22/04/2021, 15h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut, a mon avis si tu demandes l'ISK de laguna 2, il ne doit pas être bon. Commence par ça !
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Dav (22/04/2021) |
22/04/2021, 19h25 | #9 |
Re,
Je pense plutot essayer une v183 qu'une v206. Merci j'ai déjà la 206 si besoin mais il me semble avoir vu au niveau du clip que plus tu avances dans les versions plus il est difficile de telecoder. A priori certain ont des pb après la 184... Et je me souviens plus avec quelle version j'avais fait ma laguna. Au pire je testerai aussi une v206 au besoin. Oui pour la selection de "laguna 2" au lieu de "scenic 2" Renault Pin extractor, mais si ca marche pas ca marche pas ... Je suis sûre du isk... Après je ne sais pas quel modèle d'uch c'est dans ce scenic 2... J'ai tout testé et 4 type d'uch me retourne un pin avec l'isk que j'ai : Siemens 9366 Sagem 9366 (Clio 2) Johnson Controls 95160 ( Clio 3, Modus) UCH 95160 (Laguna 2 ph2, Espace IV, Velsatis ph2) Et les pin calculés sont tous différents... Au pire je vais tous les tester....... Merci encore. Je ferai un recap après tt les essais... |
24/04/2021, 16h29 | #10 |
Bon j'ai tout testé... Rien ne fonctionne. Après avoir bien lu les cartes et sorti le dernier code, j'ai une erreur systématique. Donc je pense que le code généré par XPE2 n'est pas bon... (j'ai essayé laguna 2 / clio 3 modus / siemens 9366)... Testé avec Clip 183, 189 ou 206 c'est pareil. Je suis sure du ISK : CB 63 3C C3 E3 23 Mais il ne passe vraiment pas. L'uch est un modèle 8200606830 (Siemens a priori) Quelqu'un aurait une piste de voir pourquoi ce code n'est pas reconnu dans Renault pin extractor 2 en tant que "Megane 2, Scenic 2" (sachant que j'ai vérifié, c'est bien un phase 1 dans siv-auto...) Merci! |
24/04/2021, 18h40 | #11 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir Dav,
As-tu essayé avec le soft de MrRorry (Renault Clip Tool), il donne le PIN: AE1CEB6BC820 Recommence la procedure depuis le début, ca devrais marcher. Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | Dav (24/04/2021) |
24/04/2021, 19h37 | #12 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut ,utilises renolink c est plus simple.
24/04/2021, 19h42 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Alors ca y est, t'es lancé dans la francaise???? Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Quattro899 (24/04/2021) |
24/04/2021, 19h47 | #14 |
Salut camarade, eh oui pas le choix l’ami faut rentabiliser les outils ^^
24/04/2021, 22h09 | #15 |
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | Quattro899 (24/04/2021) |
Carte scenic 2 phase 2 | Liteonn | Programmeur de clé | 22 | 09/09/2018 17h52 |
Lecteur de carte scenic 2 phase 1 | Nyckos | Transponder, code pin | 0 | 23/11/2017 09h57 |
Carte laguna 2 Phase 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 6 | 08/06/2017 18h53 |
carte espace 4 phase 1 | Actif-Car | Programmeur de clé | 1 | 18/01/2014 19h08 |
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 08h21 |
