Vieux 06/10/2021, 22h01   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Problème réinitialiser niveau additif Peugeot expert 2018
Bonjour sur Peugeot expert 2018-2019 avec Diagbox je peux uniquement réinitialiser le niveau d'additif dans le calculateur moteur (EDC17C60). Par contre dans le calculateur d'additif il n'y a pas de menu qui permet de réinitialiser le niveau et donc le niveau reste à 3% avec témoins moteur allumé et défaut permanent dans le calculateur d'additif "réservoir vide".
Comment réinitialiser le niveau d'additif dans le calculateur d'additif s'il n'y a pas de menu qui permet de le faire ?
Vieux 06/10/2021, 22h18   #2
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par louay Voir le message
Tu fois rentrer dans la pompe directement si le menu te le propose.
Sinon c'est un problème du capteur à l'intérieur du réservoir d'additif = changement réservoir.
Et si ta voiture est sous garantie va au garage direct ;)
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
louay (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 22h19   #3
louay
Avatar de louay
il y a un capteur de niveau sur ces modèles récents ?
Vieux 06/10/2021, 22h44   #4
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
salut de memoire , il y a une valeur a mettre a zero pour pouvoir reseté le niveau apres le remplissage , j ai vu ca sur le forum ecrit des memebres .
sur certains modele ( 2008 ) , il y a un defaut de mise a l air est creer un depression du reservoir , j ai un potes qui a eu se souci verifier qu il y a bien un emise a l air de ton reservoir , c est un pb connu chez psa , prix en charge , la 2008 etait de la meme année .
voir les deux pb sont liés
a+ espere avoir aider
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2021, 07h46   #5
Pouvoir de réputation: 113
Tu es équipé pour envoyer un commande de réinitialisation uds en manuel ?
Cdlt
louay (07/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 19h50   #6
louay
Avatar de louay
Cdlt
salut oui avec mon UPA CAN Bus Analyzer. Mais sur tous les modèles psa précédents à l'aide de diagbox la fonction pour réinitialiser le niveau additif est présentes alors que sur ce modèle récent ce n'est pas le cas. Peut être qu'il y a une jauge dans le réservoir additif ?
Vieux 07/10/2021, 20h17   #7
Faudrait sortir la doc au vin et voir la procédure déjà. Si c est pas pressé envoi je regarderai ce wkend.
Cdlt
louay (07/10/2021), Selim70 (07/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 22h01   #8
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
fouille bien tu doit rater quelque chose je le fait régulièrement (quotidiennement) sur du expert traveller 1.6 blue hdi 2017 2018 et 2019...sans aucun soucis.
a moins que certains modèles gamme aient une gestion différente...
si tu reste bloqué je branche un expert demain soir et je cherche le chemin...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
louay (10/10/2021), vortex (07/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 09h24   #9
Désolé du retard je tai envoye un lien avec la doc. Pour le niveau fait un log du can je regarderai.
A +
louay (11/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 09h53   #10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, vérifie bien tout les menues, une fois dans le calculateur il y a pack réparation mais parfois c'est dans l'onglet service après vente que tu trouvera la commande pour réinitialisé le remplissage
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2021, 10h07   #11
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
J'ai eu presque le même cas , sur C3 Picasso, pas moyen de remettre à zéro,
La personne à continuer à rouler avec le décomptage avant l’arrêt du véhicule;
La voiture et partit chez le concessionnaire, verdict changement de la poche et effacement s défauts, 900 euros
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
louay (28/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 10h16   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Envoyé par dom570 Voir le message
Un boxer 3 récemment à eu le coup, on a du lui changer le réservoir d'ad blue, 900 € rien que la pièce. Tout le système de pompe est intégré dessus et ne se détaille pas. On pense que le fait d'attendre que le réservoir soit vide pour le remplissage crée de la cristallisation de l'urée qui bousille tout le système. C'est un peu comme les FAP, il faut faire de la pédagogie avec les clients et leurs expliqué qu'il faut faire le niveau régulièrement pour éviter les ennuies.
Par contre sur ceux là il faut le câble S1279 pour rentrer dans d'autre calculateur que BSI/ECU avec diagbox
Vieux 11/10/2021, 15h26   #13
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
voir dans le menu réparation de calculateur moteur
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
diago2001 (11/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 16h25   #14
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
de mémoire je l'ai fait sur un berlingo 2016
il faut impérativement passer par essai injecteur pour valider
si la tension batterie est insuffisante, ça ne passe pas
bon courage
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
dede83 (11/10/2021)
Vieux 13/10/2021, 01h20   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Pour ma part en fonction des véhicule le remplissage d'urée ne se fait pas dans le calculateur d'ad blue mais dans le calculateur moteur il me semble. ensuite soit dans pack réparation soit dans service après vente tu as différente option, remplissage voir changement du réservoir dans le système denox. Bien fouiller le pack réparation ET le service après vente dans le calculateur d'ad blue ET moteur il y a des option similaire mais ce ne sont pas les mêmes. De mémoire.
probleme niveau additif 307 francois PSA Group Peugeot, Citroën 25 25/04/2017 12h55
3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible" DrDG PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/12/2015 12h56
Problème additif niveau faible ! résolu neiji PSA Group Peugeot, Citroën 16 22/08/2015 23h35
niveau d'additif très bas 407 2.0hdi fap neocol PSA Group Peugeot, Citroën 10 02/03/2015 22h20
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 smart057 Chiptuning 12 26/02/2014 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
