Vieux 18/03/2017, 13h44   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut probleme niveau additif 307
Bonjour à tous,je possede une 307 hdi 110 de 2002 qui a un probleme d'antipollution. j'ai donc nettoyer le fap au karcher et refais le plein de cerine.
j'ai ensuite remis les deux compteur a zero mais j'ai toujours le message niveau additif mini et la voiture en mode degradé.
je ne sais pas de quoi cela peux venir.
quelqu'un a til deja eu ce meme souci?
merci de votre aide
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2017, 13h51   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question La valise est elle compatible
La procédure de RAZ a été faite avec diagbox ou une autre valise (multimarque) ?
Le bouchon du réservoir a bien été ouvert ?
Vieux 18/03/2017, 13h58   #3
salut post le diag car niveau additif mini sur l'afficheur pourrai etre additif maxi ds le fap !!
ou additif mini ds le reservoir d'additif !! la voiture a 1800000 KMS ???
controle le niveau d additif restant ds le reservoir d additif controle le pourcentage d'additif present ds le fap !
@ et bon weekend
Vieux 18/03/2017, 14h01   #4
francois
Avatar de francois
salut oui j'ai bien fait la procedure avec ouverture du bouchon ect...
j'utilise pp2000
pour le niveau de cerine j'ai acheter un litre hier mais apres avoir remis un demi litre le trop plein débordais deja.
Vieux 18/03/2017, 14h12   #5
Envoyé par francois Voir le message
j'utilise pp2000
combien de kilometres la 307 ??? la contenance est de 3 litres !!
tu as du remplir par le mauvais coté il faut remplir par le tuyaut raccords vert
que tu as déclipsé , et pas par le reservoir d'additif !!!
Vieux 18/03/2017, 14h17   #6
francois
Avatar de francois
merci de ton aide,jai bien rempli par le tuyau qui est sur une pice qui est clipsé sur le reservoir.
mes defaults permanent sont:
precision additivation,
quantité additif,calculateur additivation
quantité additif,niveau mini atteind
et en default fugitif :signal debimetre,coherence debimetre trop bas
Vieux 18/03/2017, 14h26   #7
le mode dégradé vient plutot de l'info du debitmetre ton catalitique est colmaté !!? la contre pression force l'EGR les gaz remonte jusq'au debitmetre !!? (et le flingue au passage )
niveau d additif fap faible, n'entraine pas de mode dégradé sur ce systeme !!
Vieux 18/03/2017, 14h31   #8
francois
Avatar de francois
le default du debimetre ne reviens pas tjrs. j'ai aussi le message anomalie antipollution au tdb. je vais chercher un peu du coté du debimetre mais des fois le default n'est pas present meme si elle se mets en mode degradé
Vieux 18/03/2017, 14h36   #9
regarde ds les parametres debit d'air tu dois avoir 500 mg/c au ralenti et sans EGR environ si tu es en dessous ! c que tu fait de l'egr !! soit la vanne pneumatique est bloquée ouverte soit le cata est colmaté et la contre pression ouvre la vanne EGR
Vieux 18/03/2017, 14h37   #10
francois
Avatar de francois
merci je vais regarder de suite
Vieux 18/03/2017, 14h49   #11
c'est déjà ds le diag reste a savoir si la vanne EGR est bloquée ouverte ou si c le cata qui est colmaté !? car tu as nettoyé le fap ! mais la cata est avant !
Vieux 18/03/2017, 15h21   #12
francois
Avatar de francois
je viens de regarder
difference entrée/sortie fap:5,9 mb
debit d'air mesuré:367MG/coup
tu en penses quoi?
Vieux 18/03/2017, 15h27   #13
difference pression fap au ralenti devrait etre a zéro !! debit d'air trop bas
je pense fap toujours colmaté !!
Vieux 18/03/2017, 15h32   #14
francois
Avatar de francois
mon modelede fap comprends aussi le cata donc j'ai tout nettoyé
Vieux 18/03/2017, 15h40   #15
je vois pas trop ton systeme pour moi en 2.0 l de 2002 en 110 , tu as un fap qui se sépare du catalytique par 4 vis
le tuyau amont est sur le cata le tuyaut aval est sur la sortie du fap
soit le cata est colmaté si tu as nettoyé que le fap !? mais le probleme vient bien de la pression entre amont et aval c bouché qq part tu devrais avoir zéro au ralenti
probleme additif p1445 ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 27 29/01/2016 21h29
3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible" DrDG PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/12/2015 12h56
Problème additif niveau faible ! résolu neiji PSA Group Peugeot, Citroën 16 22/08/2015 23h35
niveau d'additif très bas 407 2.0hdi fap neocol PSA Group Peugeot, Citroën 10 02/03/2015 22h20
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 smart057 Chiptuning 12 26/02/2014 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
