Vieux 08/10/2021, 11h23   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut B2I Espace 3
Bonjour à vous, j'ai besoin d'une information concernant electrovanne sur espace3. Je sais qu'il faut rajouter un +apc après voir découper le blindage mais je me rappelle plus sur quel couleur faut installer. Si vous avez d'autres astuces je suis preneur. Cause : remplacement du b2i.
Merci à vous
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2021, 11h43   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
clone ton b2i ,un 68hc 908 a lire avec xprog ou autre appareil.
c'est plus facile que que de faire sauter l'electrovanne coder.
cordialement
Vieux 08/10/2021, 12h06   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut comment tu vas ? oui j'ai effectué cette manipulation ce matin avec upa, mais sans succès. Impossible de lire ancienne B2I. Y'a pas une manip a faire avec le code et clip, et électrovanne se met vierge? J'ai plus cette doc. Sinon a la dur, mais faut débrancher puis rajouter le +apc ou laisser les 3 fils et rajouter apc sur immo? C'est la j'ai un doute. Merci à toi
Vieux 08/10/2021, 12h31   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
essaye de desouder le micro et refait une lecture
je sais pas (plus) si on peut virgin l electrovanne
le fil que tu cherche ,tu peut le trouver avec un multimetre ,cherche un 12v apres contact
cordialement
Vieux 08/10/2021, 12h42   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu remplaces simplement l’electrovanne par une normal, et sur la broche avec 3 fils qui arrive, il y a un plus apc, tu mets une cosse et branche a l’electrovanne et ça demarre
duroi (14/10/2021)
Vieux 08/10/2021, 13h00   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Salut ça va ? je suis obligé de remplacé electrovanne ? Je pensais que la même opération fonctionné sans remplacer electrovanne.
Merci CSYSTEM pour l recherche du fil.
Vieux 14/10/2021, 07h52   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Soucis résolu. Il était temps de prendre un RET Merci à vous.
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
thomas (15/10/2021)
espace 4 2.2 dci sl60 Systeme de climatisation 14 25/09/2020 07h24
espace 4 2.2 dci television Chiptuning 5 05/07/2018 21h14
Espace IV 2.2 dci kdo75 Vente, Achat, Echange 2 09/06/2018 08h57
dpf off espace 4 azwa44 Chiptuning 10 31/08/2017 18h01
tdb espace 4 Aimadfm Tableau de bord en général 7 03/03/2012 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
