Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 14/10/2021, 09h12   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Reglage trains par le methode des deux barres Video
Le reglage des trains par la methodes des deux barres , c'est mecaniquement simple mais tres efficace , on voit dans la viedo á la fin un montage ''pro'' usiné en alliage leger utilisé en competition sur le meme principe .
https://www.youtube.com/watch?v=IxnK1XE6ZAA
On peut utiliser du profile alu type fenetre / veranda qui est tres rigide plutot que des tubes PVC . J utilise une scie pour faire des encoches dans le profilé et des poids pour tendre les fils plutot que faire des boucles comme cela les fils restent tendus si on bouge les barres .
On peut utiliser du fil de peche jaune fluo ou du fil pour tissage macrame qui est plus visible et pas cher
https://www.amazon.fr/tress%C3%A9-ny...2&sr=8-29&th=1
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boris93600 (14/10/2021), Legrizzly (14/10/2021), mawoussiboris (14/10/2021), MecaTech (14/10/2021), Turop67 (14/10/2021), vv58 (14/10/2021)
Vieux 14/10/2021, 12h26   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation,
On peu aussi faire une barre équipé d'un comparateur sur glissière verrouillable, en poids lourds c'est encore utilisé, un coup de comparateur devant les jante avant reglé verrouillé à 0, et un coup à l’arrière de la jante avant on obtiens une valeur qu'il faudra divisé par deux pour le reglage ex:
-Je regle le comparateur à 0 sur le bord de jante dans l'axe des roue avec la barre de part et d'autre de l’essieu avant coté pare choc
-Je verrouille le comparateur, je déplace la barre de l'autre coté des roue de l'essieu avant je trouve une valeur de 1,8
-Je divise la valeur par deux soit 0.9, donc je rèle mon para de part et d'autre afin d’être à 0.9 sur le comparateur.
-Enfin pour m'assurer du bon réglage je reset le comparateur à 0, puis je replace la barre devant et je doit aussi trouver 0.
En poids lourds ce genre de réglage à 0 suffit mais sur des petite voiture... Après on peu calculer avec la trigonométrie pour avoir l’angle prévu pour un VL
Par contre pas d'alignement avec les roue AR ni savoir si un coté est plus déréglé que l'autre avec cette méthode.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
OVERSPEED (14/10/2021)
Vieux 14/10/2021, 14h38   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la methode des deux barres est suffisante pour
- verifier une voiture en etat ??
- la faire rouler propre pour la deplacer jusque au banc laser apres remontage
Sur les voitures de competition on utilise aussi les jauges Dunlop
http://www.asc-racing.fr/stand/1194-...ge-dunlop.html
http://www.asc-racing.fr/stand/1195-...er-dunlop.html
L avantage c est que c est transportable et demontable donc gain de place dans un atelier
Pour le carrossage j utilise un proractor qui est un indicateur angulaire pendulaire utilisé en fabrication ( fraisage , soudure ..)
https://www.zoro.com/johnson-protrac...00/i/G2024312/
avec des morceau d acier plat etire coupes au diamétre de la jante pour avoir une jauge Dunlop pour 20 Euro
Au revoir
OS
Vieux 14/10/2021, 21h29   #4
thomas
Avatar de thomas
j''utilise ceci, pas cher et efficace, précis.
https://www.amazon.fr/Bratex-Syst%C3...4239727&sr=8-5
thomas est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
rthouba (26/10/2021)
Vieux 14/10/2021, 21h55   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par thomas Voir le message
Ce genre d’appareil depanne,mais tu peux pas savoir quelle roue regler.en gros ca te dit pas si il faut regler une roue ou les deux par rapport au volant
Legrizzly (15/10/2021), thomas (15/10/2021)
Vieux 15/10/2021, 00h10   #6
thomas
Avatar de thomas
tout à fait exact, mais avec un peu de jugeotte, c'est facile de mettre le volant droit.
- demander la position du volant quand le véhicule va droit
- observer l'usure des pneus
Cela permet déjà d'avoir une idée de la roue à toucher.
une fois le // régler, un essai sur route permet de connaitre la position du volant, il suffit alors de finir le réglage en décalant du même angle les 2 biellettes pour recentrer le volant.
Forcement, c'est plus long qu'un vrai banc de //, mais c'est moins cher...
et c'est vraiment précis avec un peu d'expérience.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
gary01 (15/10/2021), Legrizzly (15/10/2021)
réfection des trains arrière sans remplacement i fé cho kikiduquatre-vingt-douze PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2021 19h30
Cherche deux calculateurs chipshop Vente, Achat, Echange 3 10/08/2020 18h13
recherche deux MJD6S03 NORDAX Vente, Achat, Echange 5 24/12/2019 16h27
Compatibilité entre deux ECU davuiris009 Réparation & Programmation 5 06/03/2017 20h00
les deux images du Jour sosauto Café du forum 4 12/11/2011 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
