Bonjour ayant pu faire le diag sur ce crafter 2017 code moteur DAUA voici les défauts qui reviennent (tout les 300 kms environ)
3 Défauts reviennent (en même temps) 23871 système egr debit trop faible (p0401) 31159 activation de la pompe reducteur 2 (p20fb) 29342 commande de pompe 1 reducteur (p208c) Y a t'il 2 pompe adblue ? Quelqu'un sais ou regarder ? Merci |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | smarelo (12/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Gary89,
C'est un 2l ta pompe est sous la voiture niveau siège conducteur tu as un cache plastique avec des écrous de 10. Tu vas voir des connecteurs, il y en a un pour la pompe, un pour le capteur et un pour un petit calculateur et après tu as le gros raccord le petit calculateur au dessus de ce réservoir suit le câblage au mm endroit tous viens ce raccorder sur la grosse fiche. |
| The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | gary89 (11/12/2021), mahfoud lichani (25/11/2021) |
| Crafter | JOSEF | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 19/09/2021 11h32 |
| Ezs Crafter | smarelo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 28/07/2020 19h01 |
| EZS Crafter | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 12/10/2019 13h02 |
| Vol d’ecu Crafter | baxR | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 29/08/2019 23h11 |
| Crafter 2.5 tdi | Meziane93 | Chiptuning | 14 | 14/06/2019 09h51 |
