Les amis j'ai une problème pour démarrer une 307 sw . Elle roule tout les jours. Un jour arrêté elle veut plus démarrer. Au niveau diagnostic aucun défaut en lecture normale mais y'avais en temps réel capteur arbre cam non synchroniser. On a changé : Capteur arbre cam Capteur PMH Capteur pression carburant Mais rien toujours on a le capteur aucun ne pas synchroniser. La seule essai qui reste au niveau mécanique de changer la poulie d'arbre à cam. Je demande si quelqu'un a une solution Merci à tous |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu as regardé la pression gasoil ? Et au start pilote, elle démarre ? Bouge tout les relais/prise au cas où. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, controle le calage distri
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | akasa67 (18/10/2021), kikiduquatre-vingt-douze (18/10/2021) |
Calage distribution OK
Pression gas-oil 300 bar Kit démarrage complet changé avec le bsm Au niveau relais fusible tout OK Avec le star pilote elle donne un cou pour démarrer et s'arrête Mais au niveau des injecteurs le gas-oil il arrive pas comme il ya quelque chose qui le bloque ---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h16 ---------- Et reste toujours capteur aac non synchroniser |
As tu contrôler ton faisceau entre capteur et calculateur ? |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifier le calage de distribution et le cablage entre les capteur arbre a came et le capteur de vilbrequin jusqu au calculateur d injection
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
débranche ton capteur differentiel derriere la batterie et essai de démarrer.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, la piste magnétique qui est livré avec le pignon de vilebrequin, mais qui peu se désolidarisé avec le temps ou perdre son magnétisme. J'ai eu ce problème, mais en faisant la distri pas du jour au lendemain
---------- Post added at 06:51 PM ---------- Previous post was at 06:48 PM ---------- Attend je confond avec le 1.6 HDI !! Sur le 2.0 tu as la clavette du vilebrequin à caler avec un outils spécifique( 0188-AH), ou bien le centrer comme tu peu. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut contrôle les retours injecteur surement un injecteur qui fuit !
Si il à la lecture des donné qui lui dit "AAC non synchronisé" ça ne démarrera pas dans tout les cas
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | whitepearl-soft (19/10/2021) |
le truc qu'l faut vérifier sinon
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- tu confond pas la pression et les tours ? ---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ---------- surtout que... |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Pour moi reste concentré sur la synchro AAC tant que cest pas synchro pas d'injection. Il m'est arrivé cette panne avec le jeu qu'il y a à la clavette sur la poulie vilebrequin si tu ne fais pas avec des piges et surtout serrer la poulie avec la pige vilo tjrs présente sinon ça decale d'une demi dent. Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post: | Legrizzly (19/10/2021), whitepearl-soft (19/10/2021) |
Bonjour votre souci vient de l'alimentaion du pompe de gavage ou la pompe de gavage
prenez un + direct de la batterie et mettez sur le plus de la pompe de gavage les 2 plus gros fils sont l'alimentation de la pompe un vert et jaune la masse et un marron le plus si mes souvenirs sont bon |
Contrôle si tu as du carburant en sortie de pompe de gavage quand tu mets le contact, Si non : Contrôle que t'as pompe tourne et qu'il y a bien du carburant dans le réservoir ( Une jauge peut être défaillant au niveau du combiné) Si la pompe ne tourne pas contrôle tes alimentations, si ok c'est elle la cause, Si tu as du carburant en sortie de pompe, et que au niveau de la pompe HP le carburant arrive bien, alors je changerais le régulateur de pression sur celle ci dans un 1er temps |
| The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post: | whitepearl-soft (19/10/2021) |
#15 |
Salut je dirais essaie avec pp2000 sur ton 307 pour identifier où s’arrete le gasoil. Tu vas sur lecture parametre calculateur moteur il me semble et tu vois pression de rail notamment
| The Following User Says Thank You to Nesupp For This Useful Post: | whitepearl-soft (19/10/2021) |
| Problème démarrage a6 | figeac | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 16/05/2019 13h06 |
| Probleme demarrage 206 1.4 HDI | izouf | Peugeot, Citroën | 12 | 03/06/2016 09h53 |
| probleme demarrage 307 ecu sid 801 | nas33 | Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2015 06h32 |
| Problème démarrage A6 | Wayne | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 11/09/2015 21h18 |
| Probleme demarrage 207 | diag27 | Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2015 21h45 |
