Vieux 18/10/2021, 17h49   #1
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Par défaut Probleme fumée NOIR Mercedes C250TD
Sur Mercedes C250TD (5 cylindres W202) après avoir remplacé les joints (piece 12 et 9) torique d'alimentation injecteur.
La voiture fume noir et nous avons perdu l'arrivé de gazoil a l'injecteur 5.
Le véhicule tourner parfaitement.... depuis ce remplacement il ne fuit plus. Mais fume anormalement et tourne mal.
Quelqu'un aurait il déjà eu le tour?
Type de fichier : jpg vue-eclatee-pompe-en-ligne-bosch.jpg (40,5 Ko, 19 affichages)
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2021, 20h03   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
vous avez comptez les tours en dévissant car ces pièces sont bloquer par des grips exteriure
pour le manque de gas oil des impureté ont pus boucher le conduit de sortie
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Hethane (19/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 09h01   #3
Hethane
Avatar de Hethane
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Non j'ai pas compté le nombre de tours, j'y pensais seulement âpres avoir eu le problème et avoir vu les brides...
Le manque des gasoil es peut etre dut au surplus de gasoil dans les autres cylindres
Vieux 19/10/2021, 09h54   #4
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
faites un test en débranchant les tuyaux sortie pompe si ils donnent tous.
il est possible qu'en retirant les clapets pour changer les joints, que le cylindre du piston n5 soit décaler si il n'y a pas de détrompeur il peut tourner d'un cran.
dans le moins bon des cas vous avez soit un piston de bloquer ou casser dans la pompe.
sinon possible aussi qu'il y ait une saleté qui empêche le gasoil de passer dans le corps du cylindre de pompe.
il doit y avoir un clapet sous la pièces N°9 vérifier que vous ne l'avez pas perdu
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2021, 17h08   #5
Hethane
Avatar de Hethane
Y'a t'il une solution pour retrouvé le bon réglage ? merci
bouffée de fumée noir q5 formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 20/04/2016 22h13
Fumée Noir 307 1.6 hdi 110 Mac-Gyver Peugeot, Citroën 20 22/04/2015 22h23
Probléme fumée noir sur citroen C5 Exclusive Année 2009 skaner69 Peugeot, Citroën 20 24/06/2014 17h48
2.0 136 hdi fumée noir beonce Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
