Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO Dernière modification par omarzoro ; 01/12/2021 à 21h09. |
| The Following 45 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | akasa67 (19/10/2021), autodiagauto (19/10/2021), BOD69 (22/10/2021), Bollide (02/11/2021), boris93600 (19/10/2021), boukrama (19/10/2021), bracame (19/10/2021), CENTRAL (28/11/2021), charlydiag (20/10/2021), claude.n (22/10/2021), Cougark (21/10/2021), Dav (22/10/2021), dede83 (19/10/2021), DIAGSYSTEM25 (19/10/2021), djedy2 (22/10/2021), Ecom (19/10/2021), ElTurco (22/10/2021), FABRICE56 (20/10/2021), fenril68 (22/10/2021), guyguy307 (20/10/2021), hakim087 (21/10/2021), hydrofrein (19/10/2021), kaki02 (23/10/2021), klif26 (19/10/2021), kosmyn (06/11/2021), Legrizzly (19/10/2021), mahfoud lichani (19/10/2021), maximin (19/10/2021), MecaTech (19/10/2021), michel13 (20/10/2021), mohaalba (09/12/2021), multi290 (23/10/2021), Myahmedidri (19/10/2021), pp08 (19/10/2021), prodlt (21/10/2021), rapou30 (22/10/2021), Sebos (19/10/2021), ToNy68 (19/10/2021), toze60 (20/10/2021), transitions7 (19/10/2021), uncleseb (19/10/2021), xdols (19/10/2021), yahiadiag (19/10/2021), yanp55 (22/10/2021), yoyomartin2003 (19/10/2021) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, ça fonctionne avec les clones ?
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | rthouba (11/11/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 11 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: |
Slt l ami beau boulot combien coûte l activation vmware sais à dire pas possible d installer sur le 7 sans modification..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | omarzoro (19/10/2021) |
salam l'ami, je n'ai pas l'activation, mais elle coûte dans les 150 €, je crois.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | akasa67 (19/10/2021) |
Slt l ami donc y faut un pc en 64 bit du coup à part un pc de bureau j'en ai pas ..
Re salut, fonctionne parfaitement, testé sur un ford transit de 2018. Je n'ai pas eu acces à la fonction test/activation de la pompe de gavage comme sur mon autre multimarque mais par contre en lecture de donnée ça à l'air plus complet. Un grand merci en tout cas très réactif Omar ;) Merci pour le taf Delphi 2016/2017 on passe à 2020 !
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | omarzoro (19/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous et encore merci à omarzoro pour le partage de cette version.
L'installation est on ne peut plus simple à condition de ne pas être un boulet comme moi, installer le logiciel dans la VM depuis une clé USB et faire un bon de quinze ans en arrière niveau perf. Après rectification du tir, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai pas encore essayé de brancher l'interface mais je me pose la question du firmware. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'on reste sur le 1622 ou une maj sera de rigueur ? Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: mars 2017
On reste sur le 1622, donc normalement pas besoin pour toi de flasher. |
PS: Si, comme moi, le fond d'écran vous pique les yeux, vous pouvez l'écraser directement avec le .jpg de votre choix à l'adresse C:\Users\fafa347\AppData\Roaming\Microsoft\Windows \Themes , en le renommant TranscodedWallpaper.jpg
Cette image était dispo depuis quelques jours sur un autre forum, mais tout a été supprimé...
Je ne connais pas encore la raison. Il y avait du megaup et du torrent |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'ouverture de la vmware rame grave ...
pourtant j'ai 4go de ram ca fait pareil chez vous ? j'ai la v16 de vmware |
Salam l'ami tu rigole tu veut tourner ton pc et une machine virtuelle en même temp avec 4 giga de ram.
![]() déja la vm autocom elle est configuré sur 3 giga
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | boris93600 (22/10/2021) |
#15 |
Pourtant 4Go, ca tourne sans probleme chez moi avec d'autre machines virtuelles (d'autres windows , Diagbox vmware etc )
| autocom | safi.mecashop | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 06/10/2015 13h15 |
| autocom cdp+ | vena123 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 03/03/2014 14h00 |
| Autocom | Djozeamma | Vente, Achat, Echange | 2 | 25/03/2013 16h30 |
