| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
bonjour a tous ,
ayant plusieurs pc portable pour les diags suivant les véhicules en a peine 3ans j'ai grillé déja plusieurs barettes de mémoire car je laisse les ordi dans le garage (s'il fait un peut trop froid a leurs gout quand je les demarre la barette a rendu l'ame ) pas trop logique mais bon ... sur un X230 et un vieux asus de 2010 . Mais le plus chelou dans tout ceci c'est que j'ai un X220 dans le garage pour lire mes schéma avec un ecran de tv .. il bronche pas . idem pour un pc fixe pour la facturation .. ils sont soumit au meme temperature ... vous auriez eu des souci similiaire ? vu le prix d'une barette de mémoire se n'est pas trop grave mais j'aimerais comprendre ... |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Commence par nettoyer la carte mère. La poussière est un point de fixation pour la condensation par temps froid et humide. Bien nettoyer les ports RAM. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | vortex (26/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il est aussi important de degraisser les contacts á l isopropanol car l'humidité entraine des depots divers et facilitent la tenue d un film humide difficile á secher sans parler des problemes de micro oxydation. les portables de bureau ne sont pas prevus pour un fonctionnement et surtout stockage ( ventilo arrété ) en exterieur ou air humide Au revoir OS |
| The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voie également ventilo et grille d’aération Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
bonjour a tous , pour le dépoussierage c'est fait chaque année environs mais pour le nettoyage avec un produit type l isopropanol je n'avais jamais fait , a l'avenir j'en commanderais
par contre je ne comprends pas pourquoi un pc fixe et un autre pc portable n'ont pas ces problemes car ils ont tout les deux etaient ouvert demonté remonté entierement . |
voir le system de régulation après tranfos dans le pc |
#7 | |
Parceque un PC portable a tres peu de flux d air a l interieur , tout est monte a plat et le ventilo ne souffle que l echangeur et pas toute la carte donc l humidité reste dans un portable et pas dans une tour de bureau . Au revoir OS |
Attention l'isopropanol ou Alcool Isopropylique n'est pas forcément a recommander pour le nétoyage de circuite électronique/électronique encore moins si le produit a nétoyer est sous tension. Ne pas oublier qu'un portable dispose d'une batterie et accéssoirement d'une pile de sauvegarde (pour les données de la carte mère). Utiliser un nétoyant qui ne serait pas adapté peut faire pire que mieux , toujours vérifier sur la bombe/le nétoyant ou sur la fiche du fabriquant pour s'assurer que l'usage est compatible. Dans le cas d'un portable le mettre hors-tension et retiré la batterie (si elle est amovible. Sinon moi je recommande : -Soufflage avec modération via les entrées d'air : Moderation car sinon les roulement du ou des ventilo risquent de ne pas aprécié (en gnl on s'en aperçoit vite a la 1ere mise sous tension si on a été trop brutale )-Solvant Nettoyant Diélectrique ininflammable et sec pour l'entretien des contacts electrique et des circuits imprimés. Ce type de solvant peut s'appliquer sous-tension (bien vérifié avant les limites quand meme) Ce genre de solvant ne laisse pas de trace et s'evapore vite. J'ai en tête le SRB 1 de la marque Technoutil Chimie qu'on utilise au taf mais il doit y en avoir d'autre. Il doit y avoir le meme chez WD-40 (attention je parle pas de celui-ci que tout le monde connait et utilise pour dégripper les pièces mecanique). |
| The Following User Says Thank You to filou59 For This Useful Post: | uncleseb (02/12/2021) |
si les barrettes mémoires grillent même après un dépoussiérage il y a surement surtension sur leur alimentation . Cette alimentation est régulée par un composant sur la carte mère. Si tu as un peu de connaissance , tu peux essayer de trouver le schéma de la carte et mesurer assignée à la mémoire sur un TP (testpoint) si elle est supérieure a la normale soit le chip qui le gère est défectueux soit un condo cms n'a plus la bonne capacité. Pour avoir pratiqué un peu , les schémas sont quelquefois dur a trouver suivant les modèles... |
Lorsque j'ai un doute sur la mémoire, j'utilise un programme comme https://www.memtest86.com/ pendant 24h00 (il y a un tuto qui explique comment télécharger, installer et booter sur une clef USB). Ca fait des tests de lecture écriture dans tous les sens, et ca permet d'identifier les problèmes. |
Beaucoup de schéma de PC ==> https://www.alisaler.com/ Fonctionnement d'un PC très bien expliqué ==> https://www.youtube.com/watch?v=qm0Quh45ibI Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | boris93600 (05/12/2021), damiano59 (09/09/2022) |
| Quelle outil de diag pour pc portable. | duroi | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 22 | 14/07/2020 10h36 |
| PC portable Diag | jéjé la bricole | Systeme d'exploitation | 25 | 13/09/2018 20h26 |
| Ordi portable tactile pour diag | strix | Informatique | 7 | 04/09/2015 20h36 |
| Pc portable Valise diag Can Clip Lexia Diagbox VAS Autocom | alpha2302 | Vente, Achat, Echange | 3 | 01/05/2013 16h11 |
| memoire j'ai une memoire 3925A Datasheet impossible a avoir !! | djemai | Electronique | 2 | 16/10/2012 11h09 |
