Vieux 25/10/2021, 15h59   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut INFO CLONE bosch ME7.4.4
je voudrais essaye de cloné un calculateur Me7.4.4 sur 206 1l6 16v
0 261 206 942. pour un problème de sonde de température afficher au tableau de bord)
on doit me ramener un calculateur qui na pas la meme ref bosch.
0 261 206 943 qui est monté sur 307 1.6 16v.
et ce que je peut tenter de cloner, ou faire un vierge, ou immo off?
bref est ce que je peu me dépanner avec ce que j'ai?
Vieux 25/10/2021, 16h05   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt julien
oui les ecu sont compatible tt les deux
---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h04 ----------
utilise io
Pelican (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 17h54   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Je n est pas iot. Jes juste un ktag gq4x, galetto
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 25/10/2021, 18h13   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par JulienP Voir le message
k tag c est bon tu peut sans souci
Vieux 25/10/2021, 20h37   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Bas j en connaît un il a essayé et ça pas marcher en écriture !
Vieux 25/10/2021, 21h10   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Écriture eprom ça plante !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 21h24   #7
Pouvoir de réputation: 276
Hello je viens de tester idem plantage a l ecriture..
Vieux 25/10/2021, 21h28   #8
phil1
Avatar de phil1
slt akasa
curieux pourtant le ktag le donne....
Vieux 25/10/2021, 21h33   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Si besoin j’ai iot tu m’envois les deux je te le fait
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (25/10/2021), Pelican (26/10/2021), phil1 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 22h19   #10
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Vous êtes dans quelle région ? Je suis sur Amiens si je peux faire quelques chose pour toi sans problème
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2021, 22h27   #11
Hello il va faire une copie de sont eeprom de l autre ou alors swap ou off sa va allez kyag flash et ok sais juste eprom qui passe pas sans doute à cause de l immo..
phil1 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 23h31   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, fls et eep ok au ktag, bien suivre pinout avec R10Kohm
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2021, 00h10   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Résistance 10kohm plus fil de boot.
Rien y fait.
J ai dessouder et gq4x.lecture ecriture
En faible vitesse car sinon ça ne passe pas.
Je verrai demain
Merci pour votre aident.
Et surtout akasa qui a manger ça soupe àcrocher au téléphone !
Bonne nuit
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (26/10/2021), bkprog13 (26/10/2021), phil1 (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 08h28   #14
tech-auto
Avatar de tech-auto
J'en ai cloné un vendredi dernier au ktag 100%
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (26/10/2021), Pelican (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 14h06   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Quel version ktag, à tu utilisé ?
Moi c est la 2.25
J ai bien suivi je mai le fil boot et la résistance !
Sur le fil boot vous mettez une résistance ?
J ai réussi à cloner en dessoudant.
Mais je comprend pas pourquoi ça déconne.
Info Clonage DME BOSCH edc16C34 Bollide Réparation & Programmation des calculateurs 48 14/04/2020 00h40
Info pour écu bosch me7.6 Moulay Réparation & Programmation des calculateurs 1 09/09/2018 00h31
clone bosch me7.45 sam93 Flasheur de calculateur 2 21/04/2018 10h34
Info immo off me7.4.4 ecu bosch golfio77 Immobilizer dumps/solutions 12 27/03/2017 14h01
info calculateur bosch 0 281 016 427 electro_bordeaux1 Kia 2 12/12/2014 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
