| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
BONJOUR
en pj un eeprom, que je dois programmer pour un ami qui fait les engins, je n'ai jamais vu cette marque, et mon galep refuse la programmation connaissez vous cette marque? merci bonne journée |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est un composant Thomson probavblement francais en 8 bits c est une piece de musée mais on en trouve sur Ebay Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/10/2021), vortex (28/10/2021) |
merci pour l'info j'ai effectivement trouvé avec mon galep le hic: l'eeprom neuf ne se programme pas, même en effaçant avec un UV à plusieurs reprises je n'ai pas compris |
ce sont des compoosant vieux de 40 ans donc il n est pas surprenant qu 'un ''neuf'' puisse ne pas fonctionner le mieux c est d en essayer plusieurs autres , va vaut quelques Euro sur Ebay Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cela peut être du aux vitesses d'écriture, les puces de cette génération ne sont pas des foudres de guerre. Je ne connais pas Galep, mais si c'est réglable augmente le temps d'écriture. La doc de ta puce. Cordialement. |
| The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/10/2021), OVERSPEED (28/10/2021) |
C était monté en série sur les calculateur de 205 diesel....
Ok je sort
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/10/2021) |
merci pour la contribution
mon collègue qui fait que BTP, essaie de réparer une grue "ancien modèle" il a le même problème avec son programmateur, il est venu essayer chez moi il avait avec lui 6 eeproms neufs les six = même résultat il se peut que ce stock soit périmé, il va acheter d'autre eeprom et voir encore merci bonne journée |
Je mets dans la rubrique tutoriel , une doc de 528 pages sur les memoires fin années 80 Il faudrait regarder si il n existe d equivalences plus recentes Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/10/2021) |
Est ce que ton Galep peut générer du 21V pour la programmation ? C'est la tension de programmation pour cette technologie (UV). Sinon il faut t'en procurer un qui en soit capable. Cordialement. ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Voir 25V d'après la doc que j'ai donné plus haut. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/10/2021) |
#10 | |
merci pour l'info galep ne fournit pas de 21V mon collègue est repartit, mais je vais lui transmettre l'info merci bonne soirée |
| Identification MCU | YUMBO | Electronique | 13 | 29/10/2020 09h16 |
| Identification MAP EGR | ABDOULUX | Chiptuning | 10 | 07/09/2018 05h44 |
| identification bsi C3 | mahfoud lichani | Café du forum | 4 | 25/06/2018 14h48 |
| Identification d'un ecu | adrar | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 15/04/2014 14h57 |
| identification ecu | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 02/04/2014 11h43 |
