Vieux 01/11/2021, 17h33   #1
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Par défaut Problème anti démarrage Twingo 1 phase 2 de 11/2002
twingo 1 phase 2 1.2 essence
La Twingo fonctionner parfaitement avec une simple clé (Id46) sans centralisation à distance.
J’ai essayé de programmer une nouvelle clé avec centralisation à distance, avec Renault Ecu Tool.
Le problème, c’est que je n’arrive pas à programmer la nouvelle clé et l’ancienne clé ne démarre plus le véhicule.
Au moment de la programmation de la clé, j’ai le voyant rouge qui clignote très vite et ensuite devient fixe. Renault Ecu Tool me dit que la programmation n’a pas été effectuée, car le contact est resté sur Off.
Or, j’ai bien mis le contact.
J’ai tester avec 2 autres bagues, toujours même problème.
J’ai tester avec un autre Neiman, toujours même problème.
J’ai contrôler tous les fusibles et relais dans le compartiment moteur et habitacle.
Pour information, la clé est toujours enregistrée sur l’UCH.
J’ai le numéro de série du transpondeur enregistrer dans l’UCH. J’ai vérifié le numéro de série de la clé simple avec le Handy baby.
Est-ce que c'est un pb connu?
Au diag avec Autel, aucun défaut.
D’habitude, sa fonctionne sans problème. Première fois que je rencontre ce problème.
Quelqu’un aurait il le schéma de branchement de l’Uch et de la bague et led afin d’effectuer des testes sur banc.
Je vous remercie par avance de votre aide.
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Calculateur Siemens SIRIUS 32N
S110138000
8200059086
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
Pour information, lorsque je met la clé simple, le voyant anti démarrage clignote rapidement.
Idem avec la clé sans transpondeur.
Pourtant la bague fonctionne parfaitement.
La bague est bien alimentée en +12V et -12V. ( vérifie avec lampe témoin)
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
zav_ze_best (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 18h07   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut gbi,
Si ça clignote rapidement, c'est qu'il ne reconnaît pas la clé. A mon avis ton Apprentissage ne passe pas.
La manip au ret quand tu présentes la clé qui ne passe pas tu as quoi comme message ?
Uch ou immobox ?
zav_ze_best est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 18h12   #3
Gbi24
Avatar de Gbi24
C’est sure que l’apprentissage ne passe pas.
Mais je souhaiterais savoir pourquoi ?
C’est un UCH qui fonctionne en Id46.
Lorsque je passe la clé, RET me dit
Ignition is OFF.
Pourtant j’ai bien mis le contact avec la clé et le tableau de bord s’allume parfaitement.
J’ai un doute que le problème vient de l’UCH.
Vieux 01/11/2021, 18h19   #4
zav_ze_best
Il faudrait vérifier sir le +apc monte bien à l'uch, peut être que tu as un fil coupé, ou alors effectivement problème interne a l'uch.
Je ne peut pas te donner de schéma en ce moment je suis en congé, si jamais tu n'a pas trouvé d'ici là semaine prochaine envoie ton vin je te donnerai ça.
Tu commences bien la manip avec le contact coupé ?
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 18h23   #5
Gbi24
Avatar de Gbi24
UCH Siemens.
---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
J’ai un doute avec le + APC qui ne fonctionne pas sur l’UCH.
Avec RET, je commence bien la procédure avec contact éteint, sinon sa ne fonctionne pas.
Je vais faire un test avec un autre kit de démarrage identique d’ici 1h, pour vérifier si cela vient de l’UCH ou bien du faisceau électrique.
Mais dans tous les cas, il va me falloir les schémas électriques pour vérifier le +APC au niveau de la borne de l’UCH.
Vieux 01/11/2021, 18h33   #6
zav_ze_best
Sinon avant de changer je vérifierai le faisceau, tu n'a pas de schémas autodata ou comme ça ? Sinon si tu patientes je pense que quelqu'un pourra te le fournir.
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 18h35   #7
Gbi24
Avatar de Gbi24
Le kit on va me le prêter, donc sa me coûte rien de faire un essaye, afin d’avoir confirmation, si le problème vient de l’UCH ou du faisceau électrique.
Vieux 01/11/2021, 20h14   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt sais pas difficile sa clignote lentement avant la mise sous contact et avec apc plus vite si ok sais bon ta clé et pas bonne..
Fastdiag (01/11/2021), Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 20h33   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pareil je pense plutot a un problème de cle. As tu un testeur de cle ?
Normalement on peut meme tester le signal de l anneau. Ca evite de changer les pieces et de finir par confondre et faire des erreurs.
Le top serai d avoir une puce RW type xt27 ou autre et faire plusieurs tests d aprendissage.
Si c est de l id46 il n y a pas de raison que ca ne passe pas.
Ca me rapelle une clio2ph2 ou l apprentissage n'etait pas passer et avec du recul je suis sure que c était la cle qui n etait pas bonne (deja locked ou autre).
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 20h49   #10
Gbi24
Avatar de Gbi24
La clé d’origine est bonne. ( tester avec le Handy baby)
Vérifier avec RET, elle est bien enregistrée dans l’UCH.
Rien avoir avec la clé. La clé est bien fonctionnel.
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Je viens de tester avec un autre kit de démarrage identique que l’on vient de me prêter.
Et j’ai exactement le même problème.
Voyant qui clignote aussi rapidement. ( utiliser clé du nouveau kit de démarrage)
Donc le problème doit venir du faisceau électrique.
akasa67 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 20h51   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Depuis quelque mise à jour de RET sa me met toujours ce message «*ignition is off*» pendant la prog
Mais c’est ecutool qui deconne
Avec d’autre programmer c’est ok
Sa me la fait sur Clio2 phase 2 une fois et 4 Twingo en id46
Depuis je l’utilise plus sur ces voitures sinon sur le reste c’est ok
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2021), Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 20h56   #12
Gbi24
Avatar de Gbi24
Maintenant, il me faudrait le schéma électrique, pour faire un test sur table et ensuite, vérifier sur le faisceau électrique du véhicule, quel est le fil qui doit être sectionné.
Qui aurait ce schéma ?
J’ai besoin du schéma pour alimenter l’UCH, la bague et une led 12v, afin de vérifier la programmation sur table .
Merci d’avance pour votre aide.
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
Bonjour Ecu diag,
Effectivement, peut-être que sa viendrai de Renault Ecu Tool.
J’avais eu un petit doute. Mais je n’ai jamais eu de soucis avec RET.
Je vais tester avec OBDSTAR X300 DP.
Je donnerais un retour, si c’est à cause de RET.
Un grand merci pour cette précision, qui me trotter dans la tête.
Vieux 01/11/2021, 20h57   #13
Tu a vérifier alimentation sur ta bague aucun default la voiture avais un soucis de clé mais c'était peu etre pas sa car tu dit avec handy baby t'a cle et ok..
Gbi24 (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 21h10   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Après y’en a une où j’ai vraiment galèrer même avec kit démarrage sa passer pas
(Vehicule en panne a cause delà clé à la base )
Clé non détecté en hitag
Ignition is off avec ecutool
A la fin j’ai changer uch avec sa clé + vierge ecu *SIM32
Voyant immo S’eteind mais démarre pas
J’entendais pas la pompe
J’ai tiré un + APC sa a démarrer
Gbi24 (01/11/2021), vortex (04/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 21h12   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Bonjour Ecu diag,
Salut.
Yes fais nous un retour pour RET.
D ailleurs quelqu un a des news de RET ? Il y aura des maj ou c est fini ? Depuis juin il n y a rien eu.
Cordialement
Gbi24 (01/11/2021)
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 11h25
Anti-démarrage Twingo 2002 sunbeamcomines Renault, Dacia, Nissan 4 22/06/2016 13h03
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
