Vieux 02/11/2021, 18h43   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Par défaut flash bsi jc 308 corrompu
suite à une mauvaise manip d'un ami
je recherche un dump non corrompu d'une bsi jc dons voici les reférences
j'ai essayé juste de mettre l'eeprom mais elle ne démarre pas je pense que la flash est touché et au fvdi j'ai probleme de cks
merci à vous
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Fastdiag (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 18h46   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Envoyé par Breizhelec Voir le message
merci à vous
Peux tu nous dire xe que tu as fait exactement avec fvdi ?
Tu voulais clone le bsi ou juste lecture eeprom ?
Que s est il passé exactement la batterie s est déchargé ?
Je te demande ca car parfois c est rattrappable si c est une lecture qui na pas aboutie.
Cordialement
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Breizhelec (02/11/2021), Quattro899 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 18h55   #3
Pouvoir de réputation: 276
hello je pense il a fais lecture pin et planter bsi ........
Breizhelec (02/11/2021), Fastdiag (02/11/2021), Quattro899 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 19h15   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Tu peux poster ta flash originale ?
Vieux 02/11/2021, 19h30   #5
boris93600
Tu en as une ici postée par Jah83 testée fonctionnelle sur 308, mais explique nous ce qui a été fait (BSI original au véhicule ? flash déjà écrasée ? ...)
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=82895
Fastdiag (02/11/2021), fenril68 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 19h55   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, si ta photo correspond a l’identification actuelle alors ton bsi est ok
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Breizhelec (02/11/2021), chipshop (02/11/2021), Fastdiag (02/11/2021), Quattro899 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 20h09   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut.
C est pour cela je demander plus d info.
Je oense plutot que c est une lecture qui n a pas ete finalise. Et dans ce cas sûrement ratrappable.
Cordialement
Vieux 02/11/2021, 21h15   #8
Breizhelec
salut à tous et merci de vos réponses
la bsi a été lu deposé et lecture via fvdi , mais à la fin de la lecture message " cks mauvais "
et évidement en voulant charger le fichier ori dans l'occas ça ne passe pas a cause du cks
et un simple swap eeprom ne fonctionne pas
ce n'est pas du à une leture pin mais juste pour mettre un bsi occas , j'en ai fait plusieurs mais celui la ça veut pas
ci joint l'eeprom et la flash de la bsi ori
Type de fichier : rar flash et eeprom bsi.rar (401,5 Ko, 3 affichages)
Vieux 02/11/2021, 21h40   #9
boris93600
Flash réparée, tu peux la réécrire sur l'occase ?
Type de fichier : rar Flash repair E2EC.rar (445,7 Ko, 8 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
bkprog13 (04/11/2021), Breizhelec (02/11/2021), Fastdiag (02/11/2021), fenril68 (02/11/2021), mcmomo (04/11/2021), Mook31 (02/11/2021), Quattro899 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 21h46   #10
Breizhelec
Merci [emoji120]
Je vais l’écrire demain et je te fait un retour au plus vite
boris93600 (02/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 18h33   #11
Breizhelec
Salut à vous tous
Donc petit retour
J’ai injecté la flash réparer et pas de soucis à l’écriture sur table
Dans le doute j’ai regardé leeprom également vu que mon petit doigt me disait de vérifier car je l’avais branché sur la véhicule avec la flash occasion
Donc évidemment elle était corrompue
J’ai donc remis l’original et la flash réparer et tout fonctionne impeccable
Un grand merci de m’avoir aider sur ce fléau de BSI jc
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
boris93600 (04/11/2021), mcmomo (04/11/2021), yoyomartin2003 (04/11/2021)
dump corrompu kdo75 Programmeur de chip 1 04/11/2018 13h40
EZS Vito W639 année 2005: Flash corrompu sur MCU 1L02M? BILAUTO Mercedes Benz 7 06/01/2018 09h54
flash BMW 325d E91 corrompu stephmargot Chiptuning 2 29/03/2016 00h28
Dump Bsi corrompu EasyRider Réparation & Programmation des calculateurs 5 22/12/2015 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
