Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Audi a3 tdi ahf 98 Mon fils n’arrive plus à démarrer sa voiture elle entraîne bien un point c’est tous. Au vcds impossible de voir le calculateur moteur tous les autres ok. Je lui est testé tous les fusibles côté chauffeur et côté batterie tous ok. Par contre il a essayé certain relais de son pote qui en avait mais aucun changement donc il reste des relais à tester comment fait on avec un multimètre pour savoir le vérifier avant d’incriminer le calculateur. Si quelqu’un sait quelle fils alimente le calculateur afin de vérifier si le plus arrive bien. Pour info il m’a dit qu’il avait relier son caisson de basse sur le fil d’un relays au plus donc je craint que le calculateur est pris un coup amperage merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, effectivement faudrait chopper les schémas de cablage et contrôler toutes les alims de l'écu dans un premier temps.
J'essaye de regarder aujourd'hui pour te sortir cela Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, voilà ça devrait t'aider. Si tu as la possibilité branche ton calculateur sur table avec VCDS pour voir si tu communique.
Merci à tous surtout votre rapidité.
Le brancher sur table je suis pas assez calé car j’imagine qu’il faut alimenter le calculateur et relier les fils de lobd sur le calculateur par contre je très débrouillard mais là je pense être perdu |
salut, A3 de 98 c'est vieux, c'est un probleme d'antidem surement es ce que le voyant mil s'allume au contact ?? il y a une led pour l'antidem ?? elle s'eteind ? essaye le double des clé, sinon ca se passe dans la boite a fusible sous le tableau de bord a gauche , controle que les connecteurs sois bien rebranchés
Pour info je peux aller interroger tous sauf calculateur
Un anti démarrage qui deconne sa démarre et coupe quelques secondes après et ça n’empêche en rien la communication merci de ton aide |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Bernard34 (07/11/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Comment est arrivée la panne ? Sur l'ecu moteur : Vérifie masse bornes 4 et 5. Vérifie alim 12V bornes 37, 88, et fil 760 bornes 14, 44, 45 et 46. |
Elle communique et avant sa panne aucun soucis et à se jour au diag vcds tout communique sauf écu oui tout s’allume bien j’ai même branché électrovanne de pompe injection et préchauffage en directe et démarre pas au niveau des voyants tous s’allume sauf préchauffage merci
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut ,
Tu as vérifié l'état du connecteur ECU (oxydation, pins bouffés) ? Il se trouve bien sous la baie de parebrise ? |
prechauffage c'est le voyant mil sur ce systeme
recontrole la connectique comme déja dit sur la boite sous tbdb en bas a gauche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | gimini87 (13/11/2021) |
#13 | |
Boite manuelle ? Sans régulateur ?
#15 |
| En réponse à Math49. | Pilouf | Café du forum | 8 | 30/11/2020 00h46 |
| Qui a la réponse? | brudu1327 | Tableau de bord en général | 22 | 10/10/2019 05h36 |
| une réponse se se fichier s.v.p | yahiarenault | Peugeot, Citroën | 2 | 09/07/2018 11h49 |
| Jamais de réponse | samjonesjr | Probleme des membres | 2 | 24/08/2016 18h05 |
| Probleme de réponse | Auto-Diag | Café du forum | 0 | 01/04/2014 20h19 |
