Vieux 07/11/2021, 13h18   #1
jd18
Avatar de jd18
jd18 is on a distinguished road
Par défaut Abs/esp touareg r5
Bonjour a tous,
j ai besoin d aide sur mon système de freinage impossible de faire la purge sur le touareg
changement du bloc abs/esp
changement du maitre cylindre avec capteur
rien y fait toujours pas de frein
j utilise bien le programme vcds pour la purge du bloc
merci a tous pour votre aide
jd18 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2021, 13h45   #2
salut, le probleme au début ?? pedale qui s'enfonce trés bas ?? ou juste voyant allumé
pieces d'occazes ou neuf a telecoder ??
jd18 (07/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 14h15   #3
jd18
Avatar de jd18
salut le problème du début bloc surement grippe et pas de liaison au module esp donc changement du bloc en occasion, pédale qui s enfonce mes pendant la purge fonctionne très bien durci .... voyant abs et esp allumé
Vieux 07/11/2021, 14h25   #4
il faut coder le bloc ABS:ESP et le capteur du volant , il faut que tu rebranche ton ancien bloc abs , juste la broche , tu copie le code tu l'enregistre, tu branche le nouveau tu efface le code, tu ecris celui que tu as enregistré la valise te guide, pas sur que ca marche sur un bloc d'occaze déjà codé sur une autre voiture mais essaye quand meme je ne sais pas !
boris93600 (08/11/2021), jd18 (07/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 16h10   #5
jd18
Avatar de jd18
ok merci mes ou je chope le numéro et ou je doit le réécrire je suis novice dans le codage j ai bien compris la manipe a effectuer mes je travail avec vcds quel sont les manipe a effectuer sur vcds merci de ton aide
Vieux 07/11/2021, 20h10   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
https://www.youtube.com/results?sear...abs+with+vcds+
boris93600 (08/11/2021), jd18 (08/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 18h38   #7
jd18
Avatar de jd18
Bonsoir j arrive pas a trouver mon numero de codage d origine vcds me le donne pas j ai bien suivi les vidéos sur plusieurs site dons ross tech
mes j ai pas la fameuse page Long Coding avec les 36 ou38 numero j ai bien une page qui affiche mes qui correspond pas au long coding mes a 4 serie de chiffre
pour info mon bloc abs/esp est un MK25
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Merci mes j ai deja effectuer tout ces manip de la video
doc touareg skikdi13 Automobile en général 2 25/02/2020 13h45
Touareg v10 nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 20/10/2018 06h09
touareg 2.5 tdi jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 09/11/2015 18h21
touareg v10 JIMIBI Mécanique générale 7 05/10/2013 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
