Vieux 07/11/2021, 14h51   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut C3 1.6 hdi delphi demarre pas
Salam bonjour à tous,
Sur un c3 1.6hdi en delphi qui ne démarre pas, j'ai le p0215 qui remonte.
Ce qui est bizarre est que le calculateur est verrouillé et l'autorisation de la haute pression est refusé.
J'ai lu a droite a gauche qu'il pouvait sagir du régulateur de pression sur la pompe bloquée fermé mais ce qu'il m'étonne pourquoi le calculo est verrouillé ?
Un mec sur un forum a la solution mais bien évidemment ne la donne pas et n'explique même pas d'ou ça viens .
Quelqu'un aurait la solution ? Car je ne veux pas dire a mon pote de prendre un kit démarrage alors que sa vient pas de la.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2021, 14h58   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
A t elle été accidenté ta C3 ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Malfra90 (07/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 20h57   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Bonjour.
Le delarreur s enclenche ?
Se peut il que l admission reste bloquée en position fermée.
Cordialement.
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 07/11/2021, 21h39   #4
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Hello l ami donc calculateur verrouiller tu a quoi comme autre dtc la voiture n'a pas les phare qui reste allumer etc..
Tu dit 1.6 mais j'ai pas vue dans le poste code moteur etc
Dernière modification par akasa67 ; 07/11/2021 à 21h44.
kikiduquatre-vingt-douze (08/11/2021), Malfra90 (07/11/2021), yahiadiag (07/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 22h51   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Szlut non pas accidentée elle veux pas démarrer du jour au lendemain, non les phares ne reste pas allumé je pense pas un blem bsi, les seuls code def c'est le p0215
Et un autre capteur pedale embrayage je n'ai plus le pcode.
Sinon c'est un 1.6 hdi en delphi il y en a paseu des masse en delphi et si je dis pas de connerie que en c3
Vieux 07/11/2021, 23h06   #6
Regarde bien mais je pense sais plutôt 1.4 hdi en 90 avec le calculateur comme les clio 2 oui delphi..
Dernière modification par akasa67 ; 07/11/2021 à 23h23.
kikiduquatre-vingt-douze (08/11/2021), Malfra90 (12/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 10h26   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Effectivement erreur de ma part c'est un 1.4 hdi 90cv
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 10h28   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le p0215 me fais penser a un probleme de relais dans le bsm
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Malfra90 (10/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 10h32   #9
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
oui le P0215 c'est un problème BSM d'après les notes Psa.
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2021, 19h53   #10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, je viens d'avoir une 107 1.4HDI qui remontai un défaut de pression rampe alors que c’était le capteur PMH, tu as bien une synchro AAC/vilebrequin dans les données quand tu lance le démarreur ?
J'ai l'impression que, sur ces modèle, tout et n'importe quoi remonte en DTC quand le calculateur est verrouillée, sauf la cause initial.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Vieux 10/11/2021, 09h38   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour oui j'ai bien la synchro.
J'ai lu sur le forum que sa pouvais venir du régulateur de la pompe hp. J'en ai un je v essayer. Pareil pour le bsm je test sa jeudi.
Vieux 10/11/2021, 10h27   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si le calculateur reste verrouillé ton moteur ne demarrera jamais, il faut d’abord le deverrouiller. Test une autre bsm pour voir
Malfra90 (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 12h17   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bsm remplacer sa marche toujours pas.
Je fait un diag pour voir se que sa dis avc ce bsm et on vois
akasa67 (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 12h26   #14
Hello alors le calculateur a un blem ..
Vieux 11/11/2021, 16h49   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bon je viens de remplacer également le regul de pression toujours pareil.
J'en reviens donc a ma première téorie. La clé qui doit etre recodé.
Le calculo reste verrouillé pas de reponse de la bsi.
Ya bien 300b de pression mais vu que le calculo est toujours verrouillé sa demarre pas.
Voici les photos des mesures paramètres.
Ha oui autre chose impossible d'effacer les défauts meme fugitif.
Vito ne démarre pas (delphi CRD 2.20) zingilingiling Mercedes Benz 20 27/10/2021 21h03
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
