Vieux 08/11/2021, 15h54   #1
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 207
Bonjour à tous.
J ai une 207 qui me rend fou. Moteur 8FS donc 1.4 vti
Défauts p2177 p2191 p0171 donc tous disent la même chose : mélange trop pauvre.
Je viens de refaire la distribution meme si la voiture n a que 97.000km, changé le catalyseur parce que j'ai supposé ce problème là...
La pression d essence est a 3.5, les injecteurs ont été changés ...
Une sonde lambda peut elle déconner et fausser le calculateur ?
La voiture, à chaud, donne des à-coups comme si on coupait par moment l arrivée d essence...
Une idée ?
Merci d avance
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2021, 07h12   #2
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Après le remplacement de toutes ces pièces as-tu essayé de faire un autoadaptatif ?
Bien le faire moteur froid & le laissé monté en température comme le dit le diag
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
boris93600 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 10h13   #3
aronicky
Avatar de aronicky
Oui bien sûr. Initialisation faite.
Vieux 09/11/2021, 10h19   #4
Dans quel état sont les bougies d'allumage ?
Que donnes les valeurs débitmètre au ralenti et en charge ?
Compressions OK ?
Vieux 09/11/2021, 13h32   #5
aronicky
Avatar de aronicky
Bougies et bobines neuves. Pas de debimetre sur vti
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
Compressions impeccables
Vieux 09/11/2021, 14h12   #6
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
As-tu vérifié les paramètre d'air et de richesse en MP ?
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2021, 20h22   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou quid du filtre à carburant ? Il m'a déjà fait le coup sur une 406.
Vieux 09/11/2021, 22h44   #8
aronicky
Avatar de aronicky
Changé la pompe complète d'une autre en 1.6 vti qui marchait bien donc pompe à écarter avec le filtre intégré.
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post:
mawoussiboris (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 09h29   #9
SALUT,
désolé pour le débitmètre, trou de mémoire..
J'ai galéré sur une 207 1.4 VTI qui avait un peu les mêmes symptômes, mais sans DTC.
Essai de changer le capteur PMH.
Vieux 10/11/2021, 12h33   #10
Fubo76
Avatar de Fubo76
Fubo76 is on a distinguished road
As tu essayer un autre bsm? Sur ces modèles on peut pas dire qu'ils soient réputé pour leur fiabilité, et crées des pannes des fois incompressibles.
Fubo76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2021, 21h55   #11
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
je ne vois nulle part le contrôle du carburant présent dans le réservoir,
un défaut mélange trop pauvre est classique du E85. à vérifier si pas encore fait
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
duroi (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 01h23   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
donne les trims court et long termes
http://www.armoreprog.fr
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
