Vieux 11/11/2021, 14h31   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut faire tourner une vielle 406 1.8 a l'ethanol
bonjour,
j'ai un ami qui a une 406 1.8 essence.
il voudrais la passer a l’éthanol.
est ce que en en metten un leuurre sur la sonde de temperature ça fonctionne?
ou sinon je lui prépare un calculateur en off.
et je demande a modfile si il peuvent me faire un fichier
vous en penssez quoi?
sl96 9629372880
Vieux 11/11/2021, 14h44   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonjour a ta place j'opterais pour ta deuxième solution (fichier flex modfile ou autres)
Par contre il faut que ta pompe a essence soit sur et généralement il faut mettre des injecteurs de 2.0l pour une fiabilité accru dans le temps.
Pelican (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 18h21   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Après il roule presque pas avec.
Je vais essayer de récupérer tout ça !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 16/12/2021, 16h09   #4
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Envoyé par pimo Voir le message
Moi j ai fait faire deux fichier a mod-files !!!
Des pro ca fonctionne tres bien !!!
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
Pelican (16/12/2021)
E87 codage qui a mal tourner stidiag schémas de câblage, documentation 14 30/08/2014 08h22
faire tourner fgtech galletto sous VMware trebila Réparation & Programmation des calculateurs 12 17/07/2014 13h03
Défaut 1232 sur DAE clio 3 1.5 dci et direction dure a tourner babour Automobile en général 6 18/03/2014 07h44
fluence tourner le volant+star digicar Renault, Dacia, Nissan 7 07/01/2014 09h08
probleme mercedes c 240 w 203:IMPOSSIBLE de tourner la clé dans l ezs tt57910 Réparation & Programmation des calculateurs 4 23/12/2012 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
