Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > BMW > schémas de câblage, documentation
Vieux 28/07/2014, 22h29   #1
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
Par défaut E87 codage qui a mal tourner
bonjour alors voici mon problème hier dans la soirée j'ai fait un codage complet de tous les boîtier sur une E87 avec progman sachant qu'avec progman il faut toujours brancher un chargeur tous c'est bien passer mis-a-part la télécommande d'ouverture fermeture qui ne fonctionner toujours pas en suivant la procédure sa me dises de répéter l'opération j'usqua 2 fois sur le boitier CAS je l'est répéter mais toujours rien puis la 2eme fois entre tempe je me suis absenter pour allés manger un morceaux vue qu'avec progman on a toujours droit a minimums 15min de codage et que sa fesait deja 3 heure que j'aitais debout avec. a mon retour surprise sa me marque échec de l'opération la borne 30 m'aindiquer 14.80 V en rouge alors que les deux fois précédente le codage passer avec suce et la plus rien le véhicule ne répond plus je renouvelle l'opération impossible la bone 15 indique 0.30V j'insert la clé rien qui s'allume bref j'ai contrôler tous les fusible il sont bon la cosse sur la batterie ok je me demande si c la surtension qui a causer sa. et si c'est ça quel boitier est en cause je suis a court d'idée si quelqu'un pourrait m'aider sa serait super merci
stidiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stidiag For This Useful Post:
el amine (11/11/2014)
Vieux 28/07/2014, 23h06   #2
smart057
Avatar de smart057
Salut,si plus rien ne s'allume au tableau de bord j'ai bien peur que ce soit le CAS...Déjà eu le cas et apres remplacement c'etais repartis.
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
el amine (11/11/2014), stidiag (29/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 00h19   #3
stidiag
Avatar de stidiag
un boitier d'occasion pourrait il marcher
Vieux 29/07/2014, 00h49   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Le cas j ai déjà eu ça il a chauffer
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2014, 00h54   #5
stidiag
Avatar de stidiag
c'est réparable ou reprogramable ?
Vieux 29/07/2014, 00h59   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui il te faut un xprog qui lis les cas ou un rosfar pour récupérer le contenu du 9s12 c koi kom cas ? 2,3
Vieux 29/07/2014, 01h13   #7
stidiag
Avatar de stidiag
j'ai galeto4 et un superpro a votre avis c'est faisable avec.
le CAS j'ai pas vérifier si c'est un 2 ou 3
Vieux 29/07/2014, 02h12   #8
smart057
Avatar de smart057
Achete un R270 sur aliexpress,ca vaut 40euro environ et ca lit tres tres bien la flash et eeprom
Vieux 29/07/2014, 09h31   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Si tes pas loin de Créteil
Je peut régler ton problème et reprendre ta mise à jour du CAS qui a planter
Vieux 29/07/2014, 09h37   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok cas 3 j étais fatigué regarde l heure a laquel j ai répondu pour essayer d aider notre ami j ai pas tout lu correctement
Vieux 29/07/2014, 09h39   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
A mon avis mostaghanem Créteil avec la demande de visa ça va être un peu chaud Mc nexo94
ollassivu_461 (29/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 12h14   #12
stidiag
Avatar de stidiag
faut-il un dump et sur quel eeprom faut-il agire. quelqu'un peut me donner la prossedure exacte avec les fichier
Vieux 03/08/2014, 09h27   #13
stidiag
Avatar de stidiag
quelqu'un la t-il deja fait ou c'est juste des supposition
Vieux 05/08/2014, 23h22   #14
jean019
Avatar de jean019
jean019 is an unknown quantity at this point
Ta batterie est bien chargée ?
Déjà, juste pour info, il ne faut coder qu'avec une batterie chargée à mort.
Et programmer UNIQUEMENT avec une alimentation stabilisée (pas un chargeur).
jean019 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 08h22   #15
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !!
avant de lancer ce genre de plan d'action il faut veiller à ce que les modules n'est pas d'erreurs mémorisé, que les portes soit toutes fermé ect..
aussi il te faut une bonne alimentation stabilisé à 14V à tention de charge électronique.
une bidouille chargeur classique ça peut vite planter.
sinon reconnecte ISTA ou SSS pour annuler le plan d'action.
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/08/2014 à 10h18.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer ryosaeba BMW 13 11/01/2020 12h13
faire tourner fgtech galletto sous VMware trebila Réparation & Programmation des calculateurs 12 17/07/2014 13h03
Défaut 1232 sur DAE clio 3 1.5 dci et direction dure a tourner babour Automobile en général 6 18/03/2014 07h44
fluence tourner le volant+star digicar Renault, Dacia, Nissan 7 07/01/2014 09h08
probleme mercedes c 240 w 203:IMPOSSIBLE de tourner la clé dans l ezs tt57910 Réparation & Programmation des calculateurs 4 23/12/2012 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
