Vieux 15/11/2021, 11h08   #1
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Par défaut disque dure hs
slt !
je cherche à récupérer les données de mon disque dure
le pc n arrive pas à démarrer j entend la tète du DD qui click
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2021, 11h32   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, généralement quand ça clique c est dead, tu peux éventuellement tenté le congelo, des fois ça marche...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
sofalo77 (17/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 11h42   #3
olibouli
Avatar de olibouli
olibouli is an unknown quantity at this point
Je suis du même avis que Chatgris08 , généralement c'est pas bon signe le clic !
olibouli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olibouli For This Useful Post:
Vieux 15/11/2021, 13h19   #4
sofalo77
Avatar de sofalo77
plutôt de récupérer le cd et le remplacer ds un autre en bonne état pourvu qu il doit de la même capacité non
Vieux 15/11/2021, 14h26   #5
shami
Avatar de shami
c est quoi ton ddur met un ssd si tu peux
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 15/11/2021, 14h37   #6
shami
Avatar de shami
la capacité n'est pas un pb qui peux le moins peux le plus
c'est quoi sata ou ide
Vieux 15/11/2021, 14h58   #7
satn
Avatar de satn
satn is an unknown quantity at this point
Essayes avec GetdataBack ça peut éventuellement arriver a récupérer quelques fichiers si la tête fonctionne encore un peu
satn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to satn For This Useful Post:
boris93600 (15/11/2021), sofalo77 (17/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 15h33   #8
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par sofalo77 Voir le message
slt !
La solution c'est de racheter le même disque dur et de récupérer les tête des lectures sur le nouveau disque .
Il faut un petit outil en plastique pour décoller les têtes de lecture des disques.
J'ai déjà tenté ce genre d'intervention, cela fonctionne.
https://www.youtube.com/watch?v=geJxbpBOmfE&t=1474s
Voici l'outil qu'il faut pour les têtes, c'est suivant la référence de ton disque :
https://fr.aliexpress.com/item/32908974630.html
The Following 10 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (15/11/2021), Dav (17/11/2021), dede83 (15/11/2021), Fastdiag (16/11/2021), olibouli (17/11/2021), pp08 (15/11/2021), sofalo77 (17/11/2021), yahiadiag (15/11/2021), zazear (15/11/2021), zenata (17/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 15h51   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Pour de la récupération de données, ne pas décaler les plateaux dans leur position angulaire l'un par rapport à l'autre.
The Following 9 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Dav (17/11/2021), dede83 (15/11/2021), Fastdiag (16/11/2021), MecaTech (17/11/2021), pp08 (15/11/2021), sofalo77 (17/11/2021), yahiadiag (15/11/2021), zenata (17/11/2021), zingilingiling (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 22h04   #10
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
au pire tu ouvre le disque pour voir si les têtes ne sont pas explosées ou soudées aux plateaux, j'ai deja eut le tour.
parfois les têtes sont juste plus ou moins bloquer les relancer a la main en faisant doucement c'est fragile parfois ça repars le temps de sauvegarder.
parfois c'est la platine qui est hs, faut trouver un autre du même type même firmware sinon ça risque de pas fonctionner.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
sofalo77 (17/11/2021), zenata (17/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 08h49   #11
sofalo77
Avatar de sofalo77
slt !
le dd est sata
Vieux 17/11/2021, 08h55   #12
shami
Avatar de shami
slt !
le dd est sata
si la piste boot est hs il y a de grande chance que c est cuit
essais avec hirens boot peut etre
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 17/11/2021, 09h52   #13
sofalo77
Avatar de sofalo77
je peux peut être le mettre en slave pour récupérer mes données sauf que il y a pblme de tète
Vieux 17/11/2021, 10h21   #14
chatgris08
sofalo77, je pense que depuis ton inscription en 2015 tu n a tjrs pas compris le principe du THANKS, le bouton pousse en l air en bas a droite de chaque post...
Vieux 17/11/2021, 10h37   #15
chatgris08
tu vois ce n'était si compliqué...
Gestion de disque dure Snatsh Logiciel 5 22/10/2021 20h43
Clonage disque dure system MAZAR Systeme d'exploitation 24 06/03/2021 17h58
Pedale d’embrayage dure aleatoire skikdi13 Automobile en général 12 12/09/2020 09h10
direction dure sur citroen c3 rachb Mécanique générale 3 15/04/2019 19h58
direction gol5 5 un peu dure formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 12/01/2013 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
