Vieux 15/11/2021, 15h31   #1
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Red face la référence de l'injecteur
Salem
Salut mes amis
J'ai un PBM des injecteurs (la voiture claque et fume) sur Scénic II 1.5 DCI 100 cv
Année 2006
Injection Delphi
Code moteur k9k 728
Calculateur ddcr
Je l'ai démonté pour chercher sa référence mis il n'y a aucune référence à part les code qui se trouvent en haut)
Voici les code que je l’ai trouvé sur les injecteur
1 – E4397B58A9B10D89
2- EC3DEB5CB5E56F2B
3- F03D83982DB52DAA
4- FC3D9B1A25B90DC9
Par contre les code marquer sur le calculateur son déférent
Voici les codes
1-383912D0A11489C5
2-14354A931D3449C3
3-1839CB162560EB09
4-5C3D731729992CCA
Je crois que les injecteurs monté ne sont pas pour un moteur k9k 728 100 cv ?
Ma question est comment je peux connaitre précisément la référence de l'injecteur à acheter?
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2021, 15h42   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt roi lion
il n y pas une question de couleur de bague?
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
https://www.injecteur-direct.com/inj...jbr01801a.html
si ca peut t aider
roilion007 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 16h11   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut pas bien compris sinon par rapport a la ref d origine chez renault soit tu fais autodoc mister auto ect tu rentres l immat et normalement tu as acces au ref ori ou tu m envoies le vin en mp je te donnes la ref exacte crdlt vv
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 15/11/2021, 16h51   #4
roilion007
Par défaut injecteur
SALEM
merci mes amis
la couleur des bague est jaunes
Par contre j'ai oublie de dire que ; j'ai essayé de programmer les code qui se trouve sur les injecteur ; le calculateur se bloque
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
phil1 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 17h12   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par roilion007 Voir le message
SALEM
merci mes amis
tu a essayer de rentrer las 4 codes en memes temps et rapidement?
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
possible que ton calculo n accepte pas les inj car mauvaise ref ou trop ancien..
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
apres verif bague jaunes je pense 65cv
il es peut etre la le souci
Vieux 15/11/2021, 17h13   #6
roilion007
Salem
Oui j’ai essayé les 4 en même temps et 1par 1 ; toujours le même problème
phil1 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 18h33   #7
envoie moi le VIN je regarde ça.
roilion007 (16/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 19h33   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Je confirme, bagues jaunes sur les 65dci et bague vertes après 2002.
Sinon pour trouver tes réf, tu regarde avec ton vin sur un site de vente de pièces auto et tu récupère le numéro OEN Delphi.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 15/11/2021, 19h53   #9
vv58
Avatar de vv58
salut en neuf de la plus recente a la plus anciennes 166009384R 8200567290 8200365190 8200206565 et 7711497153 en es crdlt vv58
Vieux 16/11/2021, 15h46   #10
d'après le VIN voici la référence en E/S :
- 7711497153
Référence équivalente :
- 166009384R
- 8200567290
phil1 (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 20h19   #11
toto014
Avatar de toto014
Voici les ref du moteur K9K indice 728:
POMPE HAUTE PRESSION DELPHI 8200057346--A
ACTUATEUR DE DEBIT DELPHI intégré à la pompe 8 200 051 284
INJECTEURS DELPHI THP 8 200 124 755
RAIL DELPHI 8200057345--A
CAPTEUR FREON TEXAS INSTRUMENTS T - C2644 - ENV 7700417506 A
CAPTEUR DE PHASE SAGEM 21591286 8 200 033 686
CAPTEUR REGIME MOTEUR MGI "K9K 728: 82 00 134 611
K9K 729: 77 00 300 992"
CAPTEUR TEMP. CARBURANT intégré à la pompe 8 200 051 285
CAPTEUR D'ACCEL SAGEM 77 00 866 055
CAPTEUR DE PRESSION RAIL DELPHI intégré au rail 8 200 051 282
DEBITMETRE SIEMENS 7 700 109 812
CAPTEUR TEMP. EAU (GCTE) ELTH 2 690 706 7 700 105 087
POTENTIOMETRE PEDALE/CHARGE CTS Double piste 8200096389
CAPTEUR DOUBLE Pcoll/Tcoll (*) BOSCH B 261 260 534 82 00 194 432
Capteur de Pression différentielleEGR (*) BOSCH B 261 260 318
CONTACTEUR DE FREIN BITRON Double 8 200 107 353
CONTACTEUR D' Embrayage BITRON simple 8 200 107 352
Vanne EGR électrique PIERBURG 8 200 004 883
ELECTROVANNE PILOTAGE TGV BITRON 82 00 178 142
CAPTEUR PRESSION ATMO. Intégré au calculateur
RELAIS BOUGIES PRECHAUFFAGE NAGARES BED 712 7 700 115 078
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE Beru Connectique clipsé 7 700 111 323 0 100 226 373 7 700 108 310
Champion Connectique clipsé 7 700 111 323 CH184 7 700 111 373
Ces ref correspondent au projet de ce moteur. Ces ref ont certainement changé depuis la date de sortie du 1er moteur.
Bon courage
roilion007 (17/11/2021)
Reference injecteur 1.5 dci renault Quattro899 Peugeot, Citroën 11 22/12/2020 23h06
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
Reference injecteur delphi larouch Renault, Dacia, Nissan 1 17/07/2015 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
