Vieux 16/11/2021, 16h58   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Panne duster
j'ai réceptionné ce duster 1.5 dci de 2010 355000 Km au compteur
j'ai désactivé l'egr sur DCM 3.4, pas de problème
j'ai une forte odeur de G-oil dans les gaz échappement, de couleur grises
arrivée à 50°C, le gmv tourne
au diag moteur 0 dtc, par contre la clim n'est pas reconnut
j'ai eut dans le passé des problèmes de GMV dut à la clim, en débranchant le capteur de pression de gaz de la clim, le problème disparaît, et remonte en dtc, ce qui ne remonte pas, c'est la sonde de température lorsque je la débranche
pourtant la température est négative en lisant les paramètres
quand pensez vous?
Vieux 16/11/2021, 18h29   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Je comprends pas trop ou tu veux en venir ?
Tu veux savoir pourquoi il fume ou pourquoi il n’y a pas de clim ?
Pour la clim, faudrait regarder dans les configurations si elle est déjà activée ou non.
Pour la fumée, il a le fap ?
mahfoud lichani (16/11/2021), vortex (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 19h15   #3
Pourquoi avoir fait un OFF sur l'EGR ?
Clim pas reconnue c'est à dire ?
Les 50° c'est lu au diag ? Au combiné d'instrument ? Mesurée au thermomètre laser ?
mahfoud lichani (17/11/2021), vortex (16/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 08h19   #4
mahfoud lichani
@Nico76
l'egr off, c'est parce que le propriétaire a déjà changé 2 egr et que le problème persiste
pour les 50°, je lis au diag
@Jock66
j'avais zappé la configuration
dans l'uch, je n'ai pas la main pour configurer la clim, qui est absente
pour le fap: je viens de confirmer, il a été vidé, mais aucun dtc
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Nico76 (17/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 08h58   #5
mahfoud lichani
re
ne vous casser pas la tête, je viens de faire une découverte
en retirant le bouchon de remplissage d'huile, moteur tournant, j'ai un nuage des gaz d'échappement qui sort
j'envoie mon client chez le mécano, après on verra
à suivre
bonne journée
Nico76 (17/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 09h53   #6
Segmentations ou ovalisation des cylindres, vu le kilométrage ce ne serait pas étonnant sur ce moteur.
boris93600 (17/11/2021), mahfoud lichani (17/11/2021)
egr off duster 1.5 dci adrien 62 Préparations moteur 7 09/08/2021 17h15
Clé Duster lolo64 programmation & synchronisation de clé 6 14/08/2019 21h52
DF991 Duster thomas Renault, Dacia, Nissan 14 17/06/2019 17h33
injecteur duster 1.5 dci chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 16 05/03/2018 09h57
Duster 1.5 dci mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 29/11/2017 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
