Vieux 05/03/2019, 20h19   #1
thomas
Avatar de thomas
Par défaut DF991 Duster
une personne m'a apporté un duster 1.5dci, avec défaut DF991, qui correspond à un défaut sur l'injecteur fap (circuit ouvert).
avez vous la démarche à suivre pour trouver la panne ?
je ne m'en sors pas avec le visu pour trouver le protocole d'analyse.
et pour ma culture perso, je serais preneur d'un doc décrivant le fonctionnement de ce moteur.
Merci à tous.
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
"défaut commande injecteur filtre à particule"
Vieux 05/03/2019, 20h30   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut tu debranches ton inj et tu fais un court circuit sur la prise tu fais un schunt entre les 2 cosses du connecteurs et tu regardes si le def change d etat surtout s il passe en cc si c est le cas inj surement hs
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
sans demarrer juste contact
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
thomas (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 20h33   #3
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Bonsoir thomas
En suivant ce lien tu regardes si tu trouves ton bonheur ou tout du moins une aide possible.
Cordialement
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
Envoyé par transitforum Voir le message
Bonsoir thomas
Cordialement
J'ai omis le lien!!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...highlight=visu
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post:
thomas (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 20h40   #4
thomas
Avatar de thomas
merci, j'ai déjà regardé dans visu, mais je ne suis pas doué, je ne trouve que du schema, pas la démarche de recherche de panne.
Vieux 05/03/2019, 20h43   #5
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Câblage
Injecteur d'additif carburant (nettoyer)
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Injecteur d'additif carburant, filtre à particules diesel ( circuit on panne)
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 20h45   #6
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
mesure la résistance de l injecteur, et contrôle faisceau
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
louay (18/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 20h53   #7
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :
– 3FB3 entre les organes 197 et 1337 (pour Kangoo II),
– 3FB2 entre les organes 197 et 1337 (pour Clio III et Modus) ou 597 (pour Nouvelle Twingo),
– 3FBA entre les organes 197 et 597 (pour Logan, Sandero et Duster),
– 3DM entre les organes 197 et 120.
Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.
Mesurer la résistance de l'injecteur filtre à particules, code organe 197 entre les liaisons 3FB3 (pour Kangoo II)
ou 3FB2 (pour Clio III, Modus et Nouvelle Twingo) ou 3FBA (pour Logan, Sandero et Duster) et 3DM.
Si la résistance n'est pas comprise entre 6,8 Ω ≤ X ≤ 11 Ω entre 0°C et 150°C, remplacer l'injecteur de carburant
à l'échappement (voir MR 417 (Kangoo II), MR 385 (Modus), Mécanique, 19B, Echappement, Injecteur de
carburant à l'échappement : Dépose - Repose) en consultant le chapitre "Remplacement des organes".
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
RALPH (05/03/2019), thomas (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 20h58   #8
RALPH
Avatar de RALPH
yacine27000 ta donner les carte en main, plus qu' a contrôler
Vieux 05/03/2019, 21h41   #9
thomas
Avatar de thomas
super, je vais controler tout ça et revenir ici.
Vieux 18/03/2019, 18h03   #10
thomas
Avatar de thomas
Bonhourr
Injecteur 8.3 ohm: ok
Mise du.schunt sur connecteur injecteur, pas de cght de defaut: circuit ouvert.
Donc pb faisceau.
Est ce que quelqu'un a la correspondance des broches côté calculateur (sid306) ?
Merci beaucoup
Vieux 18/03/2019, 20h28   #11
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Envoyé par thomas Voir le message
Donc pb faisceau.
Merci beaucoup
Vous pouvez trouver cette information dans le VISU.
Type de fichier : jpg 5.jpg (21,7 Ko, 25 affichages)
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
thomas (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h03   #12
thomas
Avatar de thomas
Pouvez vous ameliorer la definition ou me l'envoyer sur mon mail, grostoto@hotmail.com
Vieux 19/03/2019, 05h13   #13
sami55
Avatar de sami55
la photo a été automatiquement réduite
et je n'ai pas trouvé de moyen d'éditer.
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
transitforum (19/03/2019), zenata (11/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 23h13   #14
thomas
Avatar de thomas
jai la voiture mercredi, je controle le faisceau.
Vieux 17/06/2019, 17h33   #15
thomas
Avatar de thomas
je n'ai pas réussi à identifier le pb, nous avons pu faire le CT en effaçant le défaut avant de commencer le CT, le défaut n’apparaissant que si on coupe le contact.
dacia duster prodiag Réparation & Programmation des calculateurs 1 30/05/2018 02h28
Duster 1.5 dci mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 29/11/2017 19h44
Df991 kongoo digicar schémas de câblage, documentation 1 05/07/2015 12h48
duster DF569 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 06/06/2014 23h04
Duster 2012 BAZBOZ Airbag 7 26/02/2014 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
