| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonsoir, un soucis de surchauffe moteur aléatoire pourtant le moteur ne chauffe pas... la pompe a eau, le thermostat, et les 2 sondes de température ainsi que l egr ont été remplacé. L aiguille de temperature monte jusqu à 130 et bride évidemment la puissance aucuns default au vag com le chauffage et légèrement tiède... je suis dépassé et j ai pourtant tout contrôle et changer de l aide svp merci
Hello pompe à eau dessertie !!
comme dis Akasa tout les symptômes d une turbine de pompe a eau dessertie ou casser
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | akasa67 (17/11/2021) |
Merci de votre réponse mais comme enfoncé je viens de la changer
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- Elle est neuve je viens de la changer et je précise que le moteur par lui même ne chauffe pas |
Re alors regarde température moteur dans le diag et vois si sa correspond..
bonjour, jette un coup d oeil sur cette video probablement le capteur de la pompe a eau il me semble qu il a ete supprimé par la suite mais il faudrait eventuellement shunter le faisceau de la pompe a eau
https://youtu.be/ph_rRQjeAxs |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai du mal à comprendre, tu dis au post 4 "moteur par lui même ne chauffe pas" et post 6 tu dit "température sortie boitier d eau 120°", y'a quelque-chose incohérent la. Par quel moyen lit tu tes 120°? Quand tu débranche l'une ou l'autre sonde, la T° au PC change t'elle?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | merco97@yahoo.fr (18/11/2021) |
#10 | ||
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h09 ---------- Citation:
Y'a quelque-chose qui me perturbe, c'est le chauffage tiède, au bout de combien de KM de roulage? Tout est tiède, si c'est véhicule roulant, le thermostat reste ouvert. Quelle année le véhicule? Thermostat piloté?
#12 | |
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- Je me demande si ça ne serais pas le radiateur de chauffage qui est colmate ou le radiateur moteur? |
A tu de la P° dans le circuit? Une consommation d'eau?
Bonjour le problème est résolu c étais le radiateur de chauffage qui était complètement colmaté. Merci
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h45 ---------- Pour ce que cela pourrait aider il s agissait du radiateur de chauffage qui était colmaté merci à tous de votre aise. |
| The Following 2 Users Say Thank You to merco97@yahoo.fr For This Useful Post: | Binbin (22/11/2021), Faycal 054 (01/01/2022) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Je vois pas le rapport avec le problème de chauffe moteur et ton radiateur de chauffage. J’ai déjà eux plusieurs fois problème de radiateur de chauffage habitacle est en aucun cas le moteur chauffe a 130 degré. Par contre si ton radiateur de moteur est colmaté c’est forte possible que ton moteur va dans la zone rouge. Merci pour ton retour que tu a trouvé la panne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| nemo 1.3 hdi 2011 surchauffe du fap | Benadjof | Mécanique générale | 8 | 31/12/2016 21h12 |
| surchauffe 206 | MALLATATEF | Peugeot, Citroën | 5 | 10/08/2016 20h37 |
| Surchauffe bmw 320 | raed83300 | Mécanique générale | 11 | 22/07/2016 12h01 |
| surchauffe citroen berlingo hdi | jacsal | Peugeot, Citroën | 4 | 29/06/2015 20h31 |
