slt les amis
j ai une c3 qui vient d arriver on lui a voler son calculo ...! 1.4 kfv de 2007 bon deja c un j34p besoin ref hw et sw je peut donner vin en mp
Hello l ami les amis chez psa vont sûrement te répondre .....
sll akasa
serieux voler un ecu ...y a vraiement des rats..
Ont ma contacté également pour la même choses ...en Martinique je sais pas quoi...
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt yahia
j en ai trouver 1 ds mon stock mais deja il es different du tient hw9651696680 sw9661961280 c est pour ca je voulais le sw ori ( et bosser juste sur eprom)
oui akasa c est ce que je voulais faire
normalement j ai ce qu il faut pour faire le off dessus rectif a la main et ecriture write protection mais la ref du dessus que j ai mis c est un kit démarrage ca démarre pas de souci mais defaut sonde lamda du coup je voulais etre sur de la carto pour conserver au max l auto d origine
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | akasa67 (20/11/2021) |
#9 | |
Quand tu parle de protéger ecriture du coup les dtc ne remonte ??? Ou sais pour la ligne immo.. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (20/11/2021) |
#10 | |
je pensais faire ca pass ds ta boite
Re Phil ces exactement ce que jalais faire avec le tiens mais pourquoi protected du coup..
#12 | |
apres je pige pas pk avec mon kit j avais un dtc lamda ..bon en tt cas ma cliente roule avec donc pour le moment elle es dépannée ..j ai juste a trouver le bon hw et sw ecu et appliquer ma procedure...comme ca je peut recuperer mon kit complet indemne
j avais celui la aussi mais beaucoup de correction
meme pass
J'ai plus l ordi mais le premier si ta les 2 lignes en haut pour moi sa serait OK..
#15 |
oui tu a raison le minimum devrai suffire...merci du coup de pouce mr modo..
| Compatibilitee dcm 3.5 psa | progdebutant | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 28/08/2021 15h33 |
| calculo MA 3.1 | television | Vente, Achat, Echange | 3 | 30/03/2018 16h40 |
| compatibilitée WINDOWS 10 | f1riv | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 05/12/2015 00h03 |
| compatibilitée Windows 10 | f1riv | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 04/08/2015 12h18 |
